查看: 6649|回复: 8
[显卡维修]
RT9259的工作条件是什么?
发表于 2014-7-13 09:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
一张9400GT显卡,没有核心和显存供电,供电芯片用的是RT9259,如图 一脚电压是11.87V,二脚电压是2.66V,8脚电压是11.87V,第九脚和第十脚没接,正常吗? RT9259.pdf (318.7 KB, 下载次数: 77)
发表于 2014-7-13 09:16:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
boot.vcc.comp未知,有一次comp来自相位脚
发表于 2014-7-13 09:36:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好像都是正常的啊?
发表于 2014-7-13 10:01:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个电压基本正常
发表于 2014-7-13 10:43:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
基本就这个 正常
发表于 2014-7-13 11:05:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该正常的。第5脚呢?
发表于 2014-7-13 13:16:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
第5脚量了,没电压
发表于 2014-7-13 20:19:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是供电的问题。
发表于 2014-7-13 20:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电压基本正常
