查看: 14413|回复: 18
华硕P8B75V主板12V变14V
发表于 2014-7-12 20:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款型号P8B75V华硕主板跑码到半不跑了如下图、
先刷BIOS,还是不行
然后测电压,测得内存电压0.9V,内存是DDR3的,比1.5V正常值低,然后发现由图下8720供电
直接换了同型号的
然后上电试,可以跑过了,也亮了、
量内存供电1.6V也算正常了,然后装好直接给客户拿走,收了80大洋
可是第二天客户拿机子来说又有问题了
开机见如图问题
BIOS测发现12V变14V,用久了会到会升到14.98V,在BIOS监测里设置忽略,关闭掉电路保护和忽略F1停止,可以正常进入系统,如果开启保护和12v监测项就提示按F1进入设置.........一窜英文提示
然后拆机测,CPU供电,内存供电都正常。手摸各个管子都没有发现烫手的,现在不知道哪里有问题了,碰到的说下,谢谢
发表于 2014-7-12 20:32:34 | 只看该作者 �
不行刷bios试试
发表于 2014-7-12 20:33:53 | 只看该作者 �
有BIOS吗,分享个
发表于 2014-7-12 20:42:02 | 只看该作者 �
刷bios试试看!!!
发表于 2014-7-12 20:44:13 | 只看该作者 �
华硕的中文BIOS可能还不太完善吧!我用的是H61的主板,CPU风扇原装的,但BIOS里必须设成忽略才行。根本设置不了智能。另外,开机测一下电源黄线电压到底符合要求不?若符合要求可继续用。
发表于 2014-7-12 20:48:48 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-7-12 20:44
华硕的中文BIOS可能还不太完善吧!我用的是H61的主板,CPU风扇原装的,但BIOS里必须设成忽略才行。根本设置 ...
换个电源也是这样
发表于 2014-7-12 20:50:03 | 只看该作者 �
BIOS里必须设成忽略,还必须关掉BIOS里主板电源保护才可以进入系统
只要电源黄线12V正常就这样用下去!是BIOS里检测不准。  详情 回复 发表于 2014-7-12 21:01
发表于 2014-7-12 21:01:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-12 21:10:06 | 只看该作者 �
刷BIOS有用么
对不起,不知道有没有用!我觉的实际是准确的,不防碍使用的话没必要刷BIOS吧!  详情 回复 发表于 2014-7-12 21:14
发表于 2014-7-12 21:14:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-12 21:39:07 | 只看该作者 �
嗯,明天拷机看
发表于 2014-7-12 21:45:29 | 只看该作者 �
主板不装进机箱里也是一样的故障吗?
发表于 2014-7-12 21:53:36 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2014-7-12 21:45
主板不装进机箱里也是一样的故障吗?
是的,同样的故障
发表于 2016-8-10 22:09:38 | 只看该作者 �
这种问题 在别的主板上也是直接换大芯片 通病了
发表于 2016-8-10 22:36:15 | 只看该作者 �
电压不是IO检测的吗,,我觉得查IO
发表于 2016-8-10 23:44:53 | 只看该作者 �
检测出错而已,io检测的。
发表于 2016-8-11 00:30:41 | 只看该作者 �
io分压错误 通病
发表于 2016-8-11 08:55:51 | 只看该作者 �
是否是io检测12v电路出了问题。
发表于 2016-8-11 12:07:47 | 只看该作者 �
IO有个12V检测,实测12V正常的话就把12V检测电阻换掉
