查看: 7350|回复: 59
[笔记本]
联想笔记本不加电简单维修
发表于 2014-7-12 14:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想Y430
板号:JITR1/R2 LA_4142P
接客户送来的机器,据客户描述也不知什么情况就开不了机了。沟通后,将客户打发走。
拆机取出笔记本电脑主板,目测没见异常。用万用表测主板上关键测试点公共点,分组供电各路电感,CPU供电感对地阻值正常。见下图:
接上可调电源,检测主板上3V、5V电路的电感上已经输出正常电压,测开关上也有3.3V.按下开关,电流到0.3A左右,看来有可能是CPU的供电电路工作不正常。测3V、5V后继电压输出正常,1.8V,1.5V输出正常。见下图:
测CPU供电感没有电压,由此可以判断为CPU供电电路工作不正常,把CPU取下用万用表测CPU供电电感的对地阻值正常。见下图:
接下来检测CPU供电电路的MOS管的栅极、源极、漏极之间的阻值都正常。见下图:
继续检测CPU供电芯片ISL6262的引脚怀疑有可能虚焊,加焊后上电测试故障依旧。见下图:
感觉有点棘手再次查看电路图CPU供电芯片的ISL6262的关键测试点,接上可调电源,打开开关测试CPU供电芯片20脚的VIN主供电为0V,22脚VDD为5V正常,31脚PVCC为5V正常,38脚为3.3V正常。20脚VIN为0V说明CPU供电芯片的供电路主供电不正常。见下图:
从电路图上看CPU供电芯片的20脚的VIN主供电输入是由公共点经过10欧的电阻PR136得到,经检测PR136阻值无穷大断路。见下图:
更换PR136接上可调电源,装U,内存,接屏,上电电流到0.7A 左右后连续三次跳变联想LOGO出来了,机器已修复。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9970190.5元2019-1-15 21:10
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主码帖子一定很幸苦,就这机这IS6262芯片VIN没有的修过好多,也有5V或3V没有都遇到过.  发表于 2014-7-21 20:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 17:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 10:39
参与人数 16下载分 +100 收起 理由
幻想中 + 5 很给力!
饭饭电脑 + 2 很给力!
hbqfkj + 5 赞一个!
lrb943096020 + 5 我是新手,看了你的贴、你的维修思路,我要.
lengyanqing + 5 赞一个!
电脑的世界 + 5 很给力!
畅想电子科技 + 5 很给力!
一直走天涯 + 1 赞一个!
月饼 + 30
pinggyuan + 5 很给力!
本文由 会员302969 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-12 15:49:20 | 只看该作者 �
你也真够啰嗦的啊,就一个电阻坏了,你却写了一大篇片没坏的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 17:10
同意楼主: 5
看来5楼是维修圣手了。  发表于 2014-7-12 15:54
维修不是要一步一步的来吗?你一接到机器就知道是哪个原件的问题呀?  详情 回复 发表于 2014-7-12 15:53
直接上来就写一个电阻坏了你看的明白吗?  详情 回复 发表于 2014-7-12 15:52
回复 支持 0 反对 3
发表于 2014-7-16 09:57:43 | 只看该作者 �
主要是思路,虽然问题不是很大,但是思路是正确就得
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-17 18:32:20 | 只看该作者 �
lijiao1011 发表于 2014-7-13 09:19
烧 保险,会不会以后还得出别的问题啊,遇到这种烧保险的我就心慌
保险也有质量问题,保险余地大啦不起作用,小啦经常烧。其实电路故障最先就应该查保险。
发表于 2014-7-17 16:52:43 | 只看该作者 �
王幻灵 发表于 2014-7-17 14:44
天意版主我这里有个,你看看能加精不  华硕F83VF维修一列实属艰难啊
http://www.chinafix.com/thread-78 ...
那个版块属于原创维修版块 那里我不是版主 帖子不错  不过我那里没有权限加精华 不好意思
发表于 2014-7-17 14:44:02 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-7-12 20:30
我觉得这个问题对于楼主应该是在30分钟解决了
希望看见更多 难修案列
http://www.chinafix.com/thread-782192-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
那个版块属于原创维修版块 那里我不是版主 帖子不错 不过我那里没有权限加精华 不好意思  详情 回复 发表于 2014-7-17 16:52
发表于 2014-7-16 09:43:22 | 只看该作者 �
看贴看的是维修思路,看的是故障判断和电路原理分析,楼主发的贴关注了很多,很不错,对新手们来讲也是一大帮助,顶,顶。。。。。
发表于 2014-7-16 09:08:50 | 只看该作者 �
此贴应作为迅维的榜帖,往后人以此为榜,别人能看到你想说什么,就是好贴,有些人啊觉得自己技术了不起,结果写的那是,只有自己看的懂,给人感觉是他语文老师死得早。
发表于 2014-7-15 10:23:16 | 只看该作者 �
路过来学习学习
发表于 2014-7-12 15:53:27 | 只看该作者 �
同意层主,要是你开机就能找到这个电阻确实就不需要这么啰嗦啦。  发表于 2014-7-17 18:29
发表于 2014-7-12 14:50:07 | 只看该作者 �
lz 写的很详细  对新手有帮助
发表于 2014-7-12 15:21:04 | 只看该作者 �
这类小保险电阻坏一般都会烧PWM芯片,楼主这个很幸运,没坏
发表于 2014-7-12 15:31:42 | 只看该作者 �
查的很仔细,写的也很详细。维修就要这样的态度。
发表于 2014-7-12 15:52:13 | 只看该作者 �
直接上来就写一个电阻坏了你看的明白吗?
哈哈 是啊 我支持楼主 写的越详细 对新手越有帮助 如果是老手嘛 那就不要看好了 何必说人家啰嗦呢 就写一个电阻坏了 你知道是哪个?  详情 回复 发表于 2014-7-17 08:03
发表于 2014-7-12 20:30:42 | 只看该作者 �
希望看见更多 难修案列
发表于 2014-7-12 21:21:37 | 只看该作者 �
相信看帖的人.都希望能精进自身技术.弥补本身之不足.对我而言.一目瞭然的清楚.绝对好过耍大刀般的炫技
发表于 2014-7-12 21:32:03 | 只看该作者 �
至少维修思路是清晰的,一步一步来,修的多了。经验自然有了,修的时候就不一样了。
发表于 2014-7-13 08:38:21 | 只看该作者 �
楼主 厉害  我什么时候像这样就 牛X了
发表于 2014-7-13 08:52:29 | 只看该作者 �
图做的不错,清晰。
发表于 2014-7-13 09:19:13 | 只看该作者 �
保险也有质量问题,保险余地大啦不起作用,小啦经常烧。其实电路故障最先就应该查保险。  详情 回复 发表于 2014-7-17 18:32
发表于 2014-7-13 10:00:31 | 只看该作者 �
支持楼主!!!这不只是案例是教学!果断收藏
发表于 2014-7-13 15:47:23 | 只看该作者 �
好贴子,思路清淅,图为并茂.给力,不加分不行啊.
发表于 2014-7-13 21:05:34 | 只看该作者 �
这位同学写的很详细,我同意。
多谢楼主关注。  详情 回复 发表于 2014-7-13 23:11
发表于 2014-7-13 23:11:53 | 只看该作者 �
新生代电脑 发表于 2014-7-13 21:05
这位同学写的很详细,我同意。
多谢楼主关注。
发表于 2014-7-14 10:15:36 | 只看该作者 �
电流到0.3A左右。怎么就判断cpu供电问题的
额……一般情况下 cpu供电出来的时候 电流要达到0.5A了 也就是说 一般情况下 电流0.5A以下应该是cpu没有工作 以上是说一般的情况之下 (迷你上网本除外)希望没有误导你  详情 回复 发表于 2014-7-17 08:05
发表于 2014-7-14 23:45:09 | 只看该作者 �
贴子还是写得不错的,主要是思路,虽然问题不是很大,但是思路是正确就得,
发表于 2014-7-15 08:25:43 | 只看该作者 �
楼主,你捡到了
