查看: 4039|回复: 18
P8H61-M LX3 PLUS R2.0屡烧CPU上官跪求思路
发表于 2014-7-12 13:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 。客户刚拿过来不开机  检测 CPU上管短路 。换了  后亮机   用大概 1到3分钟之间  同一个管在次烧掉。上下管都换过还是一样 。以为芯片问题,定了两个今天换上还是一样去掉这组上下管 也可以亮机 。但是 到LOGO画面 会重启  跪求思路
发表于 2014-7-12 13:53:10 | 只看该作者 �
你不去看那相供电的控制极连接到控制芯片的脚位有没有断线...中间的2R2电阻有没有问题么?
量过正常额  详情 回复 发表于 2014-7-12 15:24
断线就不会有电压呀,换完后 电压时正常的 也不发烫 。只是用一两分钟以后 会烧掉  详情 回复 发表于 2014-7-12 15:24
发表于 2014-7-12 13:56:41 | 只看该作者 �
比到周围的元件更换的嘛。。
比着周围的元件更换!楼主可试拆下另一相正常MOS管,再用表测板子各点参数是否完全一致?  发表于 2014-7-12 20:29
发表于 2014-7-12 14:06:15 | 只看该作者 �
后继的电容换掉试试看
是电感后面的滤波电容吗 ,全固态的 那种大的还是 。。。  详情 回复 发表于 2014-7-12 15:25
发表于 2014-7-12 15:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-12 15:24:37 | 只看该作者 �
量过正常额
发表于 2014-7-12 15:25:36 | 只看该作者 �
1095426597 发表于 2014-7-12 14:06
后继的电容换掉试试看
发表于 2014-7-12 18:54:27 | 只看该作者 �
请问-换过CPU吗.学员碰到的问题总是又硬又烫
必须换过  详情 回复 发表于 2014-7-12 20:22
发表于 2014-7-12 19:12:52 | 只看该作者 �
大的滤波电容看看还有cpu供电管的供电芯片看看
直接主芯片驱动的  详情 回复 发表于 2014-7-12 20:21
发表于 2014-7-12 20:21:42 | 只看该作者 �
直接主芯片驱动的
发表于 2014-7-12 20:22:05 | 只看该作者 �
必须换过
发表于 2014-7-12 20:43:43 | 只看该作者 �
上下管,电源管理芯片一起换掉!!!不然还会烧掉的!!
发表于 2014-7-12 20:57:26 | 只看该作者 �
我想请问.如果使用示波器观看波形.能看出有突波.或者不正常的波型吗
