查看: 8540|回复: 26
联想G470通电几秒后断电的奇怪表现
发表于 2014-7-12 11:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       联想G470故障表现为通电3秒断电,待机电流正常,接开关后电流无任何变化,几秒后自动断电,按时序一路追查,没发现异常,当查到+5VALW转+5VS时,以为此芯片有小短,取下后测量正常,为稳妥仍换了一颗4800B块子焊上,通电测试居然亮了。但心里知道问题应该还没找着,过半小时再开,发现又恢复原样了,看来得查周边原件了,一路查,发现32.768K晶振离此芯片不远。是否因为吹U38芯片时,晶振或者谐振电容受热,能正常开了呢?马上行动,用风筒仅对着晶振吹几秒,再开机正常显示,直接更换晶振和两谐振电容,反复开机正常,一天后再开,OK.修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
魔幻空间 + 2 很给力!
发表于 2014-7-12 11:11:53 | 只看该作者 �
你还真是高手呀?很仔细的哦学习了
发表于 2014-7-12 11:17:33 | 只看该作者 �
这个一定要顶顶,谢谢楼主分享谢谢
发表于 2014-7-12 11:22:29 | 只看该作者 �
小小白路过,学习
发表于 2014-7-12 11:26:33 | 只看该作者 �
楼主可以在把你时序追查过程写写,新手请多指教
发表于 2014-8-9 15:18:15 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2014-8-12 21:05:30 | 只看该作者 �
明天我也把我的那个看看是 不是这问题
发表于 2014-8-12 21:22:07 | 只看该作者 �
楼主 可以写的再详细点  小白比较多
发表于 2014-8-24 19:36:40 | 只看该作者 �
我也试试 但是我的不一样
发表于 2014-8-24 20:00:56 | 只看该作者 �
还真让楼主找对了点了,前几天修G460的故障和你这个是一样的,返修了三次,桥都换了两个晶振都换过每次都好,用了两三天又回来了,最后把谐振电容换了才好的.都一个星期了没有反回来过.
发表于 2014-8-24 21:23:48 | 只看该作者 �
无奇不有啊
楼主有没有打过波啊没加热的时候
发表于 2014-8-24 21:40:04 | 只看该作者 �
维修就是要细心再细心
发表于 2014-8-24 21:40:20 | 只看该作者 �
维修就是要细心再细心
发表于 2014-8-24 22:26:01 | 只看该作者 �
修主板也经常碰到这种问题,不触发干桥好了,第二天又回来了
发表于 2014-8-24 22:29:09 | 只看该作者 �
这个机子返修了楼主一定要讲出来啊。对这种机器,要时间去验证
发表于 2014-8-24 22:59:47 | 只看该作者 �
这个故障好像还没碰到。。。
发表于 2014-8-24 23:01:54 | 只看该作者 �
确实没有碰到过啊。
发表于 2014-8-25 06:21:20 | 只看该作者 �
通电3秒断电是什么意思呢 是通电3秒之后 待机就没了吗
发表于 2014-8-25 10:31:57 | 只看该作者 �
晶振受到过热也会这样?求解
发表于 2015-3-9 14:51:55 | 只看该作者 �
这不是通病啊
