查看: 31321|回复: 177
[三星]
三星S22B150N非通病无背光升压板维修
发表于 2014-7-10 19:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 : 无背光不显示, 按开关有反应 指示灯亮。
简短的说没那么好的运气不是通病,实习刷过程序,拆开屏量过灯条没有问题,我接手修发现升压有问题LED只有14V电压正常应该有30V以上,查红框上头升压部分的MOS管不工作,跑线至NPN的一个小三极管,发现导通不良,从台板上找个T04的换上好之,此处电压正常为
C极14伏 E极3V B极3V。
最后附上程序 ,这是从本站找的程序可用刷不带N的。
求点分哪~
S22B150N_BIOS.zip (343.53 KB, 下载次数: 301)
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
fengqiang2011 + 5 很给力!
发表于 2014-7-10 20:25:49 | 只看该作者 �
是升压板开启吧?
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-7-10 20:51:27 | 只看该作者 �
直接接通也可以吧,我上一次上门修一台飞利普19寸的就这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-25 22:44:39 | 只看该作者 �
我也遇到过一个机器一样的问题,看来应该是通病
发表于 2014-8-24 15:36:24 | 只看该作者 �
T04管在什么板拆下来的,看了好料板都没有
发表于 2014-8-12 17:13:23 | 只看该作者 �
谢谢了,刚刚来了一台,故障为开机后一出LOGO后马上就暗屏了。换了此三极管后问题解决
发表于 2014-7-10 22:42:35 | 只看该作者 �
上门修显示器、、、?
发表于 2014-7-10 21:30:38 | 只看该作者 �
知道导通14V的后果吗,这也不是给屏供电的,这是升压部分的电路。
发表于 2014-7-10 21:28:48 | 只看该作者 �
直接接通的后果就是关机后,屏也会有供电,,,
发表于 2014-7-11 09:54:04 | 只看该作者 �
呵呵,你是对的
发表于 2014-7-11 17:39:39 | 只看该作者 �
太速度
发表于 2014-7-11 23:50:00 | 只看该作者 �
没遇到过。偶然情况吧,应该不是通病
发表于 2014-7-13 15:58:10 | 只看该作者 �
你那个程序22通用吗
发表于 2014-7-13 21:55:28 | 只看该作者 �
搞错没?NPN管,这边是B 14V, E 3V,然后C与E导通,C也是3V把
发表于 2014-7-14 08:37:37 | 只看该作者 �
没搞错呵呵。
发表于 2014-7-14 11:11:32 | 只看该作者 �
不错 很好
发表于 2014-7-14 11:12:05 | 只看该作者 �
不错很好 很强大
发表于 2014-7-16 16:47:41 | 只看该作者 �
还没修道LED
发表于 2014-7-20 15:15:53 | 只看该作者 �
这种板子一般都是资料丢失 别的问题碰到的很少
发表于 2014-7-20 17:48:34 | 只看该作者 �
升压有问题LED只有14V电压正常应该有30V以上,这个30V是在哪里测的呢?那个三极管的问题是什么啊?
发表于 2014-7-22 11:13:31 | 只看该作者 �
30V测升压电感。
发表于 2014-7-22 16:51:27 | 只看该作者 �
暂时还没有碰到这样的问题,先收藏在说
发表于 2014-7-24 12:03:45 | 只看该作者 �
高手啊.谢谢楼主 分享
