查看: 2525|回复: 20
联想g460 待机不正常!
发表于 2014-7-10 16:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
file:///D:/我的文档本机:有待机不触发,待机电流为0.04a 过大。拆机后发现    PR142\PR38\PR31三个电阻发烫,把那三个电阻的负载摘掉既不发烫了但是没待机电流了。之后又测量一下   PR142\PR38\PR31三个电阻的两端都是19v,但是把PR143电阻摘掉之后那三个电阻的2脚为19v、带着PR143这个电阻的时候     PR142\PR38\PR31这三个电阻的2脚是5.42v、还有 PR143\PR138\PQ12的2脚、PR39\PQ11的1脚为2点几v、PR39的2脚电压没有下来。一旦把PR143电阻摘掉     PR142\PR38\PR31这三个电阻的2脚是19v,只要把PR143这个电阻焊上就把电流拉低。这几个电阻\三极管都换了故障还是依旧    请各位师傅给晚辈指点一下    谢谢了!
发表于 2014-7-10 17:07:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那就电阻后级有短路呀,烧鸡法试试那里发烫
发表于 2014-7-11 12:22:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我都试过  不行啊!
发表于 2014-7-11 12:52:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你烧机不行的话,就把三个电阻去了,然后短接,看一下,是不是有短路
发表于 2014-7-11 14:50:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我试试吧!   谢谢哈
发表于 2014-7-11 15:08:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有没有量过PQ11的基极?就是2脚,这个脚是这个电路的开关,超过两点几V的时候应该是那三个电阻两端有压差,或许会发热。此脚接近0V的时候那三个电阻两端电压就应该是几乎相等
发表于 2014-8-3 17:50:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看一下屏线接口旁边的电容坏了没有
发表于 2014-8-3 17:55:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
奋斗在考虑磨损率,
发表于 2014-8-3 17:55:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那可是多麻烦
发表于 2014-8-3 17:56:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打算马力发动机大门
发表于 2014-8-3 18:02:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是有哪个地方有小短路或者什么的
发表于 2014-8-3 18:08:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样要慢慢查,不一定是这个位置
发表于 2014-8-3 18:09:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点火回路,去看看,这个论坛里很多,后极的问题啊
发表于 2014-8-3 18:10:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习 、、、、、、、、、、、
发表于 2014-8-3 18:12:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
仁宝点火回路好好理解下
发表于 2014-8-3 18:15:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换待机芯片吧,好的几率为90%
发表于 2014-8-3 18:22:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这明显是B+的后极短路所至。
发表于 2014-8-3 18:25:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
PQ26一工作导通后19V过来,B+短路后把19V拉低,R142三1K电阻发热
发表于 2014-8-3 18:32:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用表打B+这的正反向对地阻值多大,最好是先调3V烧,不行慢慢调高电压,看电流大小,一般电源0。08以上就有微热,电流达到0。1以上就不能用手去摸找了,小心烫伤。
发表于 2014-8-3 18:36:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
手上正好有个这样的机器。 、待机进水 ,现在还躺在那儿的呢。看了看  估计还是点火回路出问题;了、
