查看: 2256|回复: 16
[三星]
请教一下,如何去掉电源板原高压
发表于 2014-7-10 11:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这个主板的版号是:ip-35155a
如何去掉原有的高压
还有就是这个黑色的升压线圈可否直接去掉。。。。。。
谢谢。。
拆掉这个黑色高压包就行  发表于 2014-7-10 12:01
发表于 2014-7-10 11:16:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以直接去掉   12V供电 也去掉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 11:41
发表于 2014-7-10 11:19:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
517424170 发表于 2014-7-10 11:16
可以直接去掉   12V供电 也去掉
如何去掉12v供电。能否指点一下,不知道应该去掉哪个铁丝,
发表于 2014-7-10 11:27:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只要把高压的供电切断就OK了
去哪个?要根据电路看啦,一般就在板上后级滤波输出处,有几组供电,有给高压的,有经插座引线给解码板的
发表于 2014-7-10 11:28:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高压,高压芯片都可以直接去掉。
发表于 2014-7-10 11:51:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我都断开高压板供电,不放心在拆下高压包
发表于 2014-7-10 11:54:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般是有大的整流管,还有的有保险.有的是贴片的,你找找,肯定能找到.
发表于 2014-7-10 11:54:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找到14v到高压部分的保险 直接去掉保险就可以
发表于 2014-7-10 12:02:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
断开高压供电   实在不放心  你可以把高压部份的0件全拆了  这样加高压条  可以直接贴在空位上    还省空间
perfect
发表于 2014-7-10 12:19:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看标识 啊   一个F开头的  板子上面看的到的  量电压 走线啊 开12V怎么走的
发表于 2014-7-10 14:14:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
改高压板,直接把原高压包去掉就行
发表于 2014-7-10 14:28:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
前天刚有人问过这个问题了,参考一下吧:
http://www.chinafix.com/thread-782196-1-3.html
另外,发帖前最好搜一下以前的帖子会更好。
发表于 2014-7-10 20:07:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高压包  芯片去掉就OK
发表于 2014-7-10 21:54:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
edisong 发表于 2014-7-10 14:28
前天刚有人问过这个问题了,参考一下吧:
不错写得非常详细
发表于 2014-7-10 22:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把高压板部分的供电去掉即可
