查看: 15167|回复: 82
东芝L600 掉电通病绝杀BIOS(版号:DATE2DMB8E0 REV:E)
发表于 2014-7-10 10:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机无规律掉电,各路供电正常、开机到LOGO就掉电、开机进系统滚动条后掉电,更换H55芯片后掉电。
l600-01B 10b 解决掉电通病BIOS.rar (1.65 MB, 下载次数: 2680)
发表于 2014-8-18 19:36:32 | 只看该作者 �
能用上就好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-5 11:50:59 | 只看该作者 �
intel 芯片组的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-6-25 14:53:51 | 只看该作者 �
很好 很不错哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-17 13:04:26 | 只看该作者 �
我正需要,谢谢你的分享
发表于 2014-7-10 10:53:49 | 只看该作者 �
忘了问了    什么芯片组的       (我以前不刷 修复过几个     不晓得是我秀的硬件问题  还是楼主的bios问题)
发表于 2014-7-10 10:53:00 | 只看该作者 �
正好在修     一会下载个看下
发表于 2014-8-4 14:23:20 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2014-8-20 15:21:02 | 只看该作者 �
开机无显示  还可以啊,这个机器不好搞啊
发表于 2014-8-24 12:04:20 | 只看该作者 �
不开机是不是bois的问题
发表于 2014-8-25 10:53:38 | 只看该作者 �
正好在修这个故障,,进行中
发表于 2014-8-25 13:23:56 | 只看该作者 �
哎我这是是电流到0.68就不跳了 接不接内存都是一样 刷个BIOS试试看行不行
发表于 2014-8-25 20:02:30 | 只看该作者 �
装系统一半就掉电.....
发表于 2014-8-27 11:30:43 | 只看该作者 �
刚好需要这个BIOS
发表于 2014-8-27 15:40:53 | 只看该作者 �
刷了还是掉电   郁闷啊
发表于 2014-8-27 18:37:42 | 只看该作者 �
这是好资料,先收藏了。
发表于 2014-8-28 17:41:14 | 只看该作者 �
究竟下哪个为好,下了刷亮的兄弟给个明路了!
发表于 2014-8-28 18:13:40 | 只看该作者 �
嗯,不错,下载了,机器也点亮了,原来是电流在1.0几到1.2几反复跳变(裸板),过内存,刷机正常。
发表于 2014-9-1 15:42:47 | 只看该作者 �
我的本本接到是1.2A,不显示,显卡做过
发表于 2014-9-1 16:15:07 | 只看该作者 �
正在进行中,原来1.2,刷后还是1.2,EC还要刷吗?
发表于 2014-9-2 10:27:44 | 只看该作者 �
我刷了声卡不能用。。。不知是我声卡坏还是BIOS问题。还有主板温度超高
