查看: 1814|回复: 4
HP 510进XP处重启维修
发表于 2014-7-9 12:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 510进XP条处就重启。。集显965。。。加焊了北桥后一样。。。查供电都正常。。换了一个南桥上去也是一样的。。最后没招了。。换了一个北桥。。OK了。。
发表于 2014-7-9 12:11:52 | 只看该作者 �
加不好,换了就OK???真是简单
发表于 2014-7-9 12:09:38 | 只看该作者 �
这样就完了啊 太猛了吧 你怎么判断是北桥的问题呢
发表于 2014-7-9 12:19:29 | 只看该作者 �
我也碰到过,HP510就是这样的怪,不定时断电,重启,先换南桥,不行换北桥。
发表于 2014-7-24 20:46:28 | 只看该作者 �
你没依据啊,直接就干了?????还好了?
