查看: 3981|回复: 17
[联想]
三星s22b150白屏,求助
发表于 2014-7-9 10:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
屏电路上有都5V.驱动板上电压都正常,
换过
SE1119LML-NT主芯片还是一样..求助,.
还有什么思路..
屏上面还有一个VGL-6V 的电压,出来了没。  发表于 2014-7-10 11:08
发表于 2014-7-9 10:40:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了吧兄弟
发表于 2014-7-9 10:48:20 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
用通用驱动点一下屏,先排除一下是不是屏本身问题
LED屏也可以点的。  发表于 2014-7-10 11:06
这个是led屏...   详情 回复 发表于 2014-7-9 11:40
发表于 2014-7-9 10:51:08 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
同意楼上说的
发表于 2014-7-9 11:27:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把屏的各大主要电压测试有没有问题,不要动不动就换主芯片,如VGL,VGH ,COM,可以找些资料看看,估计有电压没有.
发表于 2014-7-9 11:40:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是led屏...
发表于 2014-7-9 11:41:50 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
同意楼上说的
发表于 2014-7-9 14:42:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看屏上面的保险烧掉没
发表于 2014-7-9 14:55:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏什么型号的 找下屏的资料
发表于 2014-7-9 14:57:38 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
驱动板的问题 我遇到过
屏供电已经有了 应该不存在是驱动板的问题。  发表于 2014-7-10 11:07
发表于 2014-7-18 17:33:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
百分之99的可能是屏坏了
发表于 2014-7-18 21:28:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
百分之99的可能是屏坏了
是屏上的5V升压坏啦
发表于 2014-7-18 23:11:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你该不会是屏线插反了吧
发表于 2014-7-19 12:44:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏电路比较那个了
