查看: 1689|回复: 6
[联想]
aoc s934i 显示器不断自动调节
发表于 2014-7-9 06:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
aoc s934i 开机半小时候就会自动调节屏幕?按键是好的 显卡驱动装好 用其他显示器没有这问题
发表于 2014-7-10 09:54:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
按键板居多,先拔掉按键板再说。不行在刷MCU
发表于 2014-7-9 10:43:12 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
MCU热稳定性不好,换之即好,另外,供电不良也会造成此现象。
发表于 2014-7-9 10:55:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
按键只能代换
发表于 2014-7-9 11:21:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1.按键问题,拔掉后测试,坏了就换。
2.MCU问题,刷之。
发表于 2014-7-9 14:56:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换按键就可以了
发表于 2014-7-10 10:10:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
实际中:(1)按键的可能性最大(2)下掉按键板,量自动调整按键在主板接口处的电压,如果偏低,就跑线,很可能是贴片电容导致。(3)刷程序换芯片。
