查看: 2068|回复: 9
机子换硬盘后可以不重装系统吗
发表于 2014-7-8 11:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给客户修一机子,一代的主机,收银用。主板故障,跟客户说明之后客户不修了,直接从我这选个旧机子给他。换回原来客户机硬盘后蓝屏,客户不让重装系统,有其他办法能解决这个问题吗?
同意楼主: 4.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 4 反对楼主: 3
不一定需要重装 方法在晚上搜搜  发表于 2014-7-8 21:46
发表于 2014-7-8 11:49:11 | 只看该作者 �
恩!肯定要重新安装系统啊!两个主板都不一样呢!驱动不匹配肯定会出现蓝屏啊!把客户C盘重要资料拷贝下来再重做系统呢!
发表于 2014-7-9 01:06:15 | 只看该作者 �
730159549 发表于 2014-7-8 11:49
恩!肯定要重新安装系统啊!两个主板都不一样呢!驱动不匹配肯定会出现蓝屏啊!把客户C盘重要资料拷贝下来 ...
受教了。本来也叫他装,一开始一直不肯。后面还是重装了。
发表于 2014-7-11 18:17:19 | 只看该作者 �
最好重装一下,不重装有的会系统不稳定的。
发表于 2014-7-11 19:38:51 | 只看该作者 �
不知道进安全模式删除驱动,可不可以正常进系统,一直想尝试
发表于 2014-7-13 11:17:38 | 只看该作者 �
网上买个一样型号的 可以解决很多问题
发表于 2014-7-14 08:03:47 | 只看该作者 �
既然BIOS能识别换回原来的硬盘不应有问题啊
发表于 2014-7-14 14:47:46 | 只看该作者 �
用安装版的系统,覆盖安装。记住是覆盖修复,不是全新装
发表于 2014-7-19 11:30:26 | 只看该作者 �
C盘做个镜像、、、在装系统或者进安全模式删除掉驱动。。。。。
