查看: 1976|回复: 10
华硕P5B 插内存重启
发表于 2014-7-8 11:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量各供电都正常 不上内存跑D3 上内存循环跑55 刷BIOS无果  哪位大神帮帮忙啊
发表于 2014-7-8 11:30:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换内存试试呢,检查内存周边电路
发表于 2014-7-8 11:50:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存的几个工作条件都量过了吗??
发表于 2014-7-8 12:33:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
内存的几个工作条件都正常没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 15:42
发表于 2014-7-8 12:40:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12d12 发表于 2014-7-8 12:33
内存的几个工作条件都正常没有
电压都正常
发表于 2014-7-8 12:41:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dllx2013 发表于 2014-7-8 11:30
换内存试试呢,检查内存周边电路
换了几条试过 还是一样
发表于 2014-7-8 13:33:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这板的电容好像是用的东信的电容,很容易失效或不稳定。总之我的经验是只要是TK的电容,无论好坏,通换之。
发表于 2014-7-8 18:38:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
加焊下北桥再测
发表于 2014-7-8 23:27:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
插上内存就重启,应该还是供电方面有问题,负载了带不动,按时序一步步查吧
发表于 2014-7-9 15:16:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有没有内存供电  再看看北桥
