ZXCVWtest
查看: 6711|回复: 29
A1278 3.42V偏高 排除后级短路方法
发表于 2014-7-7 22:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台A1278  版号:820-2936-B   客户拿过来的时候说进水,拆开后发现有几处轻微的进水,插上电源,电源灯不亮,后拆板清洗,清洗时未发现有坏的电阻电容等,整体清洗完测待机组织正常,随即上电看有没有捡到,一上电,电源灯亮绿灯了,美个够呛,以为捡到了,然后就没仔细测,然后打开电源,但是没打开,开始以为键盘可能有问题,就用镊子找到开关点用镊子打开,但还是打不开,随即开始测电压,发现:待机3.3V正常 3.42V不正常,3.42电压有点高,变成了3.6V   这肯定是不对的,进U6990的那个二极管电压是16.1V  拆了3.42V电感想测测是不是后级的事,发现拆了电感就没有电了   目前这个机器的症状是:有正常待机3.3V电压;3.42V变为3.6V;开机键也是3.6V;插上电源电源亮绿灯;插上电池电池可以充电,电源灯变为橙色;进水旁边一个USB口测阻值无线大(USB口无进水痕迹) 另一个USB口阻值1787 且进水处没有短路的电阻电容   正常待机0.02A此时待机0.03A高一点点。
我现在想测3.42V不正常的原因,想先排除后级短路还是前级不正常,拆电感是行不通的,看了很多文章,都没有提过怎么测3.42V电感后级短路的方法,自己看图纸 发现这么一个方法,在红线处断线测量能不能行得通?行得通的话出3.42V就是后级短路 依旧3.6V就是前级的事情,不知道同行大哥们有没有在意过这个问题,给个意见吧,现在不在店里,准备明天就去断线测量,有试过的朋友,麻烦说一下这个方法行不行得通,这个版挺贵,经验不足,不敢瞎捣鼓!谢谢!
发表于 2014-7-7 22:18:16 | 只看该作者 �
我看很多文章都是不出3.42V  或者都有准确的3.42V   几乎没有3.42V不足或偏高,有经验的朋友就不要藏私了,独乐了不如众乐乐!
发表于 2014-7-7 22:17:08 | 只看该作者 �
顶一下,有试过的哥们麻烦分享一下经验
发表于 2014-7-7 22:20:59 | 只看该作者 �
想了一下有点行不通,红圈部分在电容前面断开电还是会通到下级
发表于 2014-7-7 22:21:28 | 只看该作者 �
有没有同行碰到过类似的问题,麻烦说一下怎么判断3.42V后级短路问题吧
发表于 2014-7-7 22:30:23 | 只看该作者 �
不同意楼主,既然都知道是进水机了为什么还要通电要是冒烟了怎么办。
发表于 2014-7-7 22:38:58 | 只看该作者 �
测待机电感阻值正常上的电
发表于 2014-7-7 22:47:45 | 只看该作者 �
楼主有没有检查3脚接的电阻R6995
发表于 2014-7-7 23:06:05 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-7 22:47
楼主有没有检查3脚接的电阻R6995
一M的电阻还能坏?确实没查过,明天去看看
你想啊TON是频率控制端,这个电阻出现一点问题都有可能造成输出不正常,还有就是反馈脚。  详情 回复 发表于 2014-7-7 23:09
发表于 2014-7-7 23:09:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-7 23:14:50 | 只看该作者 �
顶一下,有试过的哥们麻烦分享一下经验
发表于 2014-7-7 23:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩,明天研究一下,超过100K的电阻除非外观有损,一般不测,大多数也不坏
这个要看是接在什么地方。  详情 回复 发表于 2014-7-7 23:24
发表于 2014-7-7 23:24:02 | 只看该作者 �
这个要看是接在什么地方。
发表于 2014-7-8 08:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈不用看,他现在输出就不正常
发表于 2014-7-8 09:16:51 | 只看该作者 �
如果会示波器 修这种典型的故障就很轻松了,楼主方法可行
发表于 2014-7-8 09:47:58 | 只看该作者 �
这还不简单  直接拆掉 电感  打电感 俩边的阻值    看那边有短路  不就知道了吗
发表于 2014-7-8 09:57:19 | 只看该作者 �
测过了,组织正常,没有短路迹象
发表于 2014-7-8 09:59:22 | 只看该作者 �
好想是反馈出问题了
发表于 2014-7-8 10:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般都是断开电感来判断的
发表于 2014-7-8 10:07:59 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-7-8 10:03
我一般都是断开电感来判断的
嗯,前文说过,此机断开电感就会一点电也没有,并不会出3.42V
