查看: 11800|回复: 3
三星SCX-4623FH开机报内部卡纸
发表于 2014-7-7 20:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弄了一下午了,也没找到原因,开机就报机器内部卡纸,拆机,将所有脏东西清完了,装机,还是卡纸,再拆,上电用万用表测量传感器,全部正常,郁闷了。
该机共有五个传感器,一个是检查纸盒有没有空的,一个是检查出纸口有没有满的,一个是检查出纸口有没有卡纸的(位于定影下部),还有两个位于进纸器前端。不知道干什么用的,为了排除传感器位移,直接把电源板拆下来了,除了检查出纸口有没有满的那个,其它四个都在电源板上,上电,还是报内部卡纸,我就晕呀,那两个位于进纸口的传感器线路板丝印标识为:MANUAL-SENSOR和FEED-SENSOR。手上没有原理图,跑电路只能发现这两个传感信号进了主板,只能查到到了主板上的两个电阻处,但因是多层板,具体跑到哪个芯片就查不出来了,在电阻处量电压完全正常。求大神指导啊!
发表于 2014-7-7 21:01:20 | 只看该作者 �
有大神在吗?
发表于 2014-7-8 10:24:56 | 只看该作者 �
大神们都去哪了?
发表于 2014-7-8 11:16:38 | 只看该作者 �
期待中,,,
