查看: 2066|回复: 3
DELL D500 内存不过
发表于 2008-11-13 00:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天接了一台 DELL  D500 机器  开机 档内存  代码 是 28      桥换过  测量内存数据线  电压都正常    到现在还没修出来    以前也碰到过 没修好  没想到 又碰到了   不知道有哪位高手知道这个问题的   请告诉一下   万分感谢  !!!
发表于 2008-11-13 13:22:09 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
换个内存试机 你的机器好修
发表于 2008-11-13 19:23:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢 楼上的  2 位   内存  换过   槽也焊过   并且槽很新  仔细检查过 都没问题的
可是就是不过   CPU 也换过了   不知道还有哪里 有问题   望 各位指教
发表于 2008-11-13 19:41:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那有可能是北桥的问题吧
你可以先换换BIOS试试看
