查看: 2102|回复: 4
ACER 4736G 怪问题,时亮,时不亮
发表于 2014-7-7 15:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER晶晶4736G ,有时开机正常,有时开机0.3左右就掉电,跑到0.3时,各路电压都有,CPU 也有1V 左右,其它后继电压也有,,NEC 大电容换过,,PU13 旁边焊点也加焊过,,求高手给点思路。。谢谢了!!!
发表于 2014-7-7 15:32:53 | 只看该作者 �
  南桥电压查了?    南桥电压正常的话  就干南桥吧
发表于 2014-7-7 15:37:34 | 只看该作者 �
哪有虚焊吧
发表于 2014-7-7 17:49:43 | 只看该作者 �
换南桥,我见过就是南桥问题,直接换。
发表于 2014-7-26 22:09:43 | 只看该作者 �
我现在也有一台直接掉电
