查看: 8025|回复: 25
[笔记本]
二修宏基4741G不开机一例。多故障,一路扫荡!
发表于 2014-7-6 19:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
昨天上午接到客户宏基4741G 版号 09920-2 JE40-CP,纬创代工!客户直接说要换板,说机器进水了,在别人家修了一个星期没有修好。
和客户说先修试试吧,换板子价格高,能修好帮你省一点,好不好明天出结果。报好了修理的价格。一直没有时间看,下午同事拆开看。
同事插电说是电流0.6不动了,我在弄别的就让他先刷个bios看看。bios刷完一样,让他量下电压,说是显卡没有电压,让他打阻值,显卡电感短路。。。。。
这个板子我拿到手看了桥和显卡都被人干过了。旁边都一堆焊油,让他拿下来,明早再看!
晚上看球阿根廷1:0比利时,第二天来上班心情美美的。嘿嘿,继续开工。花了10几分钟把显卡植好。
不短路了,接电再看0.7,风扇一抖一抖的。心都凉了,果然不好搞啊,去量了所有电感电压都正常,USB 5v也有。没有复位!郁闷。
我的习惯是电压都有的情况下我会去量CPU供电芯片的PG,此机是ISL62882 PG 1脚 3.3v,电压正常。 这个PG,一般都去给到EC,或者是和EC来的电源好
信号组成与门送给桥。还是去跟一下这个信号看看。
CPU供电芯片PG CORE_PWRGD和RUNPWROK经过U45送给南桥,U45是个与门 1、2脚必须同时为高,4脚才会出高。
1脚为高,2脚没有电压,打阻值没有短路,说明2脚电压没有出来。故障锁定RUNPWROK这一路。
RUNPWROK来自U17的2脚,这个U17是个温控芯片,调节风扇,检测温度,温度高的时候有降频,强制断电等。。。
继续查这个芯片的工作条件,首先供电,6脚、20脚都只有3v电压。看来问题出在这里啊. ok,let's go!
追查5V_S0电压来源,5v的S5电压经过U55转换过来的变成5V_S0电压,测量U55的控制极发现电压0V,再去测量U56的G极19v,量U55 U56的G极不通,
飞线连接2个G极,再接电,一路起飞。到了1.0A的时候又卡住了。。。。
不过内存,好多灾多难的机子。换了内存,刷了内存槽还是不行。坑啊,先去打了内存总线200 202脚 smbdata smbclk阻值正常,电压也有。再去测量内
存槽上面的电压,三代内存一般四个左右电压  3.3v电压  1.8v电压  负载电压  辅助电压  还有一个复位电压,通通的不放过。
测量到203脚应该0.75v电压只有的0.3v时心里一喜。嘿嘿,继续追查!
0D75_S0电压来自芯片U54的3脚 查芯片条件1、2、6、7、9、10电压全有,直接换芯片,芯片换完 0.77v电压慢悠悠的出来了。
继续,接电。不过显卡,把上家骂了一遍,又把我自己骂了一遍。。真费劲!
想起我让同事刷了bios,还原bios,电流一路起来了,看样子亮机了!准备外接显示器,心里怕怕的,害怕加电不显.
外接亮了,OK,能亮就行。心里总算放松了一下子,内接把。
内接白屏!!!!!!
直接拆屏,去测量屏供电,3.3v。有电压,看大芯片都被上家换过了。摸着也没有发烫。懒得搞了,估计屏幕也被上家换了,就这样吧。
换了新屏亮机。和客户交涉,客户也同意再换屏。此机维修加换屏费用一共接近800元。
坎坎坷坷的维修。附上图纸!!
5V S0电压飞线和0D75_S0电压的芯片
给显卡穿上小马甲:
亮机图:
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员9996570.5元2020-7-12 14:00
 会员1494570.5元2020-5-10 08:24
 会员3673130.5元2020-4-23 18:59
 会员804470.5元2019-7-18 19:48
 会员3940430.5元2019-1-4 02:04
查看所有购买记录
Acer_Aspire_4741ZG_eMachines_D730_-_WISTRON_HM42-CP_JE40-CP_-_REV_SC.pdf
3.26 MB, 下载次数: 685, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 9下载分 +89 收起 理由
怡红快绿 + 5 飞线用白交,专业啊
llyx + 10
麦毅诚 + 10 很给力!
月饼 + 40
jiajinfei + 5 赞一个!
longfeipcnet + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zc333 + 5 很给力!
730159549 + 2 赞一个!
本文由 会员8966 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-6 20:35:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
幸好把主板修好了,不然到时候换个主板,还要再换个屏。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-6 20:33:33 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主真是有心啊!一路多灾多难的机器啊!你一步步维修好啦!厉害呀! 不过800元的价格跟换主板也差不多了吧!还有就是这个主板的上一家真是可恨啊!还换人家屏呢!丢维修人的脸呢!
发表于 2014-7-6 20:12:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机器能报上800佩服
发表于 2014-7-6 20:10:18 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
为什么会那么多故障啊,,。。不可思议。    还是楼主技艺高明,换做我,这种板早就报废了
发表于 2014-7-6 20:36:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
yue19960714 发表于 2014-7-6 20:12
这种机器能报上800佩服
加上换屏幕一起800
发表于 2014-7-6 20:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏幕外面客户你报多少
发表于 2014-7-6 21:14:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
进水的机器真心不好搞,楼主实在是有耐心,赞一个!!
发表于 2014-7-6 21:29:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这维修价格也值得      把坏屏修好还可以继续。
发表于 2014-7-6 22:25:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
功夫不负有心人,楼主耐心下把机子修好了,不过我有一个疑问,到1A电流的时候为什么就觉得是不过内存呢?
发表于 2014-7-6 22:27:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主的技术真不错,这么多的问题都一一解决,并且还没走弯路,佩服。
发表于 2014-7-6 23:00:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的 理论超好       无复位的板子 加上这么多的故障都能修好
发表于 2014-7-6 23:12:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跟客户沟通 强悍啊
发表于 2014-7-7 09:24:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是啊,在我们这,换是加换屏500客户也不修了,
发表于 2014-7-7 09:35:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
给这个显卡穿个小马甲?有什么用呢?那个又不能紧挨散热片。。。
发表于 2014-7-7 13:52:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错    赞!!!!!!!!!
发表于 2014-7-8 15:32:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你强啊。。人家一个星期都修不好。。。。
发表于 2014-7-8 19:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果又换板又换屏客户肯定不换了,幸亏楼主能修好主板,不然客户嫌贵,又是白忙活,电脑维修不好做。
发表于 2014-7-8 19:26:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在修机器真是头痛
发表于 2014-7-9 07:33:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修的刚刚的啊
赚了不少哈!~
