查看: 4237|回复: 13
索尼MBX-266 版号:Z50CR的机器 难道是通病
发表于 2014-7-6 18:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来是不显,键盘大小灯可以切换,拆机用风枪稍微加热一下显卡后可以点亮,以为是显卡空焊就上BGA焊台加焊,结果装机发现还是原来的故障,但是现在用风枪加热再也不显了。然后再换个新的显卡、CPU、内存、桥,刷BIOS都不灵。后来又来了一台同样的机器,故障一样,怀疑是不是通病来着的。
求助中?
发表于 2014-7-6 19:18:19 | 只看该作者 �
电流跑到多少啊,有没有抓EDID的波波啊
感觉是不过显卡 1.4A  详情 回复 发表于 2014-7-6 20:48
发表于 2014-7-6 19:22:52 | 只看该作者 �
外接有吗?有显示就是显卡没做到位
换了几个显卡还是一样  详情 回复 发表于 2014-7-6 20:49
发表于 2014-7-6 20:48:39 | 只看该作者 �
感觉是不过显卡 1.4A
发表于 2014-7-6 20:49:07 | 只看该作者 �
偶是搞维修滴 发表于 2014-7-6 19:22
外接有吗?有显示就是显卡没做到位
换了几个显卡还是一样
发表于 2014-7-6 21:30:07 | 只看该作者 �
加热了能显示  后面BGA就不行了,,考虑是不是掉件了啊?
发表于 2014-7-24 09:57:35 | 只看该作者 �
楼主,解决了没有?我也碰到一台,跟你的问题,一模一样!
发表于 2014-7-24 10:22:43 | 只看该作者 �
估计掉电了 要不就是缓存有问题 好好观察吧
发表于 2014-10-18 09:07:21 | 只看该作者 �
楼主,解决了没有?我也碰到一台,跟你的问题,一模一样!...
发表于 2014-10-18 10:50:01 | 只看该作者 �
板子上面的问题。。不是显卡。
发表于 2014-10-18 14:23:06 | 只看该作者 �
最胡是什么问题
发表于 2014-11-4 14:24:43 | 只看该作者 �
这机有遇到过也没搞定
发表于 2014-11-4 18:32:43 | 只看该作者 �
有没有掉点或掉件,还有就是上BGA前踢胶有没有挂断线
发表于 2014-11-5 01:37:53 | 只看该作者 �
索尼的机器上好像有一个开关,把它调一下应该可以的,之前有看大师修过这样的问题!
