查看: 1430|回复: 9
高手 帮我分析下这图纸
发表于 2014-7-6 14:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1脚3.3V     10脚 0V
  6,7脚3.3V
看了下FB  也正常 没断线   两个电阻 取下来 测量阻值 也正常
PL4701电感没对地短路
      就像不通为什么不出 1.8    芯片也换了
发表于 2014-7-6 15:09:54 | 只看该作者 �
查后查看看是不是有短路,保护了,如果FB脚有一个电阻失效了,在线是很难查出来的,测量它通电瞬间有没有电压输出,如果有,八成还是FB作怪。如果后级有短路,下管G极电压就是高电位。
我查了 两个 电阻 没问题  详情 回复 发表于 2014-7-6 15:36
发表于 2014-7-6 15:10:41 | 只看该作者 �
可能短路了
发表于 2014-7-6 15:16:30 | 只看该作者 �
1脚正常电压应该在1.8V左右才算正常
真、的吗 帮我分析下 为什么 1.8 行吗  详情 回复 发表于 2014-7-6 15:37
发表于 2014-7-6 15:20:51 | 只看该作者 �
查反馈2个电阻是否正常
发表于 2014-7-6 15:36:59 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-7-6 15:09
查后查看看是不是有短路,保护了,如果FB脚有一个电阻失效了,在线是很难查出来的,测量它通电瞬间有没有电 ...
我查了 两个 电阻  没问题
发表于 2014-7-6 15:37:42 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-7-6 15:16
1脚正常电压应该在1.8V左右才算正常
弄错了,3.3V是正常的,回复的时候键盘出故障了!回复完才看到!无语呀! 把后面相连的PC4707/8/9电容都换掉看一下!  详情 回复 发表于 2014-7-6 16:07
发表于 2014-7-6 15:39:11 | 只看该作者 �
开启信号有吗?
1脚就是呀 3.3  详情 回复 发表于 2014-7-6 16:01
发表于 2014-7-6 16:01:53 | 只看该作者 �
1脚就是呀 3.3
发表于 2014-7-6 16:07:52 | 只看该作者 �
