查看: 1641|回复: 7
电脑打算升级,可是不知怎样做决定
发表于 2014-7-5 19:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的配置的 AMDX2 250   3.0ghz 超频4.0ghz
                内存 ddr3 1333  4GB
                主板AK785       最大支持4GB  可以上AMDX4的处理器    想换主板但是又想全部换了
                显卡 HD6570 1g  256bit
发表于 2014-7-5 19:58:35 | 只看该作者 �
直接 换板  换INETL主板,  要用就用I 3  I5  I 7 CPU  , 主板直接搭配技嘉主板  B75  B85  Z77, 看CPU确定主板,  内存,显卡可以继续用,
发表于 2014-7-9 16:09:50 | 只看该作者 �
楼上说的对的。还是换吧
发表于 2014-7-18 13:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本上按2楼的,没错
发表于 2014-7-20 08:55:10 | 只看该作者 �
这已经挺不错了
发表于 2014-7-29 07:50:20 | 只看该作者 �
显卡可以继续工作,内存最好1600,以免不稳定。
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-8-7 09:52:03 | 只看该作者 �
要升级等于买新的了,内存还有用,主板CPU 显卡全换了吧,
发表于 2014-12-15 10:51:36 | 只看该作者 �
CPU用AMD910E好了,省电。
