查看: 9914|回复: 65
[已解决]
DELL N5010秒杀 上电不显示
发表于 2014-7-5 13:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天接到一台N5010,客户拿来不显示,上电测试。电流有上去 0.9-1.2-1.52-1.24.  看电流是有跳变的。这款机子大家都知道显卡容易坏的。 心里想着这个电流应该是能亮了的。外接一下。果然,亮机了。 废话不多少拆机。果断的先不去弄显卡。测屏供电。一侧问题出来了。3.3V供电没有。跑电路跑到一个五角芯管子上。 (罪魁祸首)供电3.3有了。控制脚有了。不输出供电。 果断拆了。直接粘过去。 直接上电测试。OK. 亮机。此机修复。 发这个帖子是要告诉大家。不要盲目的去动大手术。不一定所有的机子都是只有通病的问题。还是要根据自己的实际测试情况一步步去测试啊。最后上涨亮机图
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:17
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-16 08:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 01:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 14:35
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
ew365 + 2
zq5482140a + 3 很给力!
fulang168 + 5 赞一个!
金格 + 8 赞一个!
发表于 2014-7-5 13:55:40 | 只看该作者 �
快,准,修机器这得这样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:17
是啊,修机子就怕走弯路了  详情 回复 发表于 2014-7-5 14:28
发表于 2014-7-5 14:01:26 | 只看该作者 �
外接能显示,是不是说明显卡是好的啊?
这个得看机子了。不过大部分的都不行  详情 回复 发表于 2014-7-5 14:29
发表于 2014-7-5 14:04:10 | 只看该作者 �
woshigeshen 发表于 2014-7-5 14:01
外接能显示,是不是说明显卡是好的啊?
不一定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个不一定的,显卡是分两路输入到显示接口的。。  发表于 2014-7-16 10:18
发表于 2014-7-5 14:12:36 | 只看该作者 �
快,准,确实厉害。
发表于 2014-7-5 14:16:05 | 只看该作者 �
对我们维修人员来说要的就是又快又好。
发表于 2014-7-5 14:19:41 | 只看该作者 �
用心 仔细  快
发表于 2014-7-5 14:28:02 | 只看该作者 �
张劲松 发表于 2014-7-5 13:55
快,准,修机器这得这样
是啊,修机子就怕走弯路了
发表于 2014-7-5 14:29:09 | 只看该作者 �
外接能显示,是不是说明显卡是好的啊?
这个得看机子了。不过大部分的都不行
发表于 2014-7-5 14:44:30 | 只看该作者 �
我修过这个机器  也是这毛病经过一系列折腾    后来看论坛  秒杀
这个论坛有了么?  详情 回复 发表于 2014-7-5 14:57
发表于 2014-7-5 14:47:37 | 只看该作者 �
果然就是那管子,不用弄显卡
发表于 2014-7-5 14:49:51 | 只看该作者 �
真心果断秒杀,快准好
发表于 2014-7-5 14:51:09 | 只看该作者 �
屏的供电在那里开始啊
这个得把屏拆下了来测。(在没图纸的情况下)。主供电19V 3.3 还有 数据传输的。1.2 时钟的====== 然后跑下线路咯  详情 回复 发表于 2014-7-5 14:57
发表于 2014-7-5 14:57:00 | 只看该作者 �
2269252006 发表于 2014-7-5 14:51
屏的供电在那里开始啊
发表于 2014-7-5 14:57:34 | 只看该作者 �
这个论坛有了么?
发表于 2014-7-5 15:03:28 | 只看该作者 �
手上一台M5010 跑马不过内存北桥显卡cpu内存都换了 不过内存
供电都正常的话,就差图纸咯。你内存取下和装上电流都一样的么  详情 回复 发表于 2014-7-5 15:15
发表于 2014-7-5 15:15:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-5 15:16:34 | 只看该作者 �
学  习    学   习
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:19
发表于 2014-7-5 15:23:06 | 只看该作者 �
不会是屏暗没看出来吧
LED的暗屏? 供电都没上去屏幕能亮么? 你是来灌水的么?  详情 回复 发表于 2014-7-5 15:30
发表于 2014-7-5 15:30:39 | 只看该作者 �
影子冷锋 发表于 2014-7-5 15:23
不会是屏暗没看出来吧
LED就不会屏暗?跟LCD有区别吗,还不分两路一路3V给屏供电 一路3V做升压板的开启信号  详情 回复 发表于 2014-7-5 16:52
