查看: 5858|回复: 65
E420 不触发 来求救 奇了怪就是差不出问题
发表于 2014-7-4 13:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
91xiu.com91修网_联想E420 纬创10282_llw-1_-1_0118.pdf (1.86 MB, 下载次数: 20)
发表于 2014-7-4 14:28:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以尝试着在换个d95280看看
好多新人总去搞电源,结果桥也一起了。  发表于 2014-7-4 17:54
换了一个 还是一样 诶 多希望换了就好  详情 回复 发表于 2014-7-4 15:26
发表于 2014-7-4 14:34:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也有一台一样的问题,期待结果呀。
这 机器 待机 是没3V5V的 有的话 就有问题了  详情 回复 发表于 2014-7-6 09:50
好的 修好马上告诉你 真的我的一样情况吗  详情 回复 发表于 2014-7-4 15:29
发表于 2014-7-4 15:02:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可能是南桥坏了   或者虚焊
你别黑我 我可不想 随便换南桥 要确定了 才换 换南桥成本大  详情 回复 发表于 2014-7-4 15:28
发表于 2014-7-4 15:10:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主看下LID#
LID_CLOSE# 到 EC 是高电平 3.3 应该是低电平有效吧?  详情 回复 发表于 2014-7-4 15:38
发表于 2014-7-4 15:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主看下LID#
发表于 2014-7-4 15:15:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下EC工作条件,ACIN LID (少数电池电量低这个信号也会影响),按开关PWRBTN信号有没有跳变给南桥
ACIN 到EC 是低电平 但是我查了 低电平时对的 有效 正常 LID 待机 3.3 应该是低电平 有效 所以一是正常  详情 回复 发表于 2014-7-4 15:41
PWRBTN 3.3. V 按下开关 3.3变3.2 在回3.3V 但是要先出RST 过后才出PWRBTN吧?  详情 回复 发表于 2014-7-4 15:30
PWRBTN 3.3. V 按下开关 3.3变3.2 在回3.3V 但是要先出RST 过后才出PWRBTN吧?  详情 回复 发表于 2014-7-4 15:27
发表于 2014-7-4 15:26:11 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
潇洒小子 发表于 2014-7-4 14:28
可以尝试着在换个d95280看看
换了一个 还是一样  诶  多希望换了就好
发表于 2014-7-4 15:27:38 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2014-7-4 15:28:47 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
落花莫相离 发表于 2014-7-4 15:02
可能是南桥坏了   或者虚焊
发表于 2014-7-4 15:29:16 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
ycxgwpg 发表于 2014-7-4 14:34
我也有一台一样的问题,期待结果呀。
发表于 2014-7-4 15:30:35 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2014-7-4 15:36:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好好好好好好好好
不好不好呀 小才注册的吗? 技术呢? 能帮我一把吗  详情 回复 发表于 2014-7-4 15:51
发表于 2014-7-4 15:36:56 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
呵呵,先刷下BIOS 试试吧
不用说 当然刷过了 以前备份的  详情 回复 发表于 2014-7-4 15:50
发表于 2014-7-4 15:37:33 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
来看看,怎么样
发表于 2014-7-4 15:38:24 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2014-7-4 15:39:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我记得这个3V。5v开机后才有的吧,插上电就有3V 5v是不正常的,再换一个
呵呵 大哥 看图分析下 告诉你 待机必须要有3V5V的  详情 回复 发表于 2014-7-4 15:49
发表于 2014-7-4 15:41:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2014-7-4 15:49:40 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2014-7-4 15:50:28 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
HI强盛科技 发表于 2014-7-4 15:36
呵呵,先刷下BIOS 试试吧
不用说  当然刷过了  以前备份的
