楼主: xujichang123
E420 不触发 来求救 奇了怪就是差不出问题
发表于 2014-7-4 15:51:19 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
不好不好呀  小才注册的吗?  技术呢? 能帮我一把吗
发表于 2014-7-4 15:53:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主测了没有,E420的,开机触发后才有3v,5v,你换的那个BD95280在华强很多都是拆机的,你换的不一定是好的
看我补充 待机时候 有3V5V 正常哦  详情 回复 发表于 2014-7-4 16:35
谢谢 我还真没注意看 是后有 还是待机有 我马上去测量下  详情 回复 发表于 2014-7-4 16:15
发表于 2014-7-4 15:55:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xujichang123 发表于 2014-7-4 15:49
呵呵  大哥 看图分析下  告诉你 待机必须要有3V5V的
我修过这个机器,开机后才有的,你看下3V,5v,后面的单词怎么写的,怎么就开机前就有了?
好的 我去查查 还真没注意看呢  详情 回复 发表于 2014-7-4 16:17
发表于 2014-7-4 15:58:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xujichang123 发表于 2014-7-4 15:41
ACIN  到EC 是低电平 但是我查了  低电平时对的  有效  正常
  LID  待机 3.3   应该是低电平 有效  所 ...
EC第73脚AC_IN是3.3v才对
我看了图纸 ACIN 后面有个警号 所以是低电平有效 不会错 也查了 E420 是低电平有效的 不会错的  详情 回复 发表于 2014-7-4 16:16
发表于 2014-7-4 16:00:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
直接干南桥....
发表于 2014-7-4 16:01:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
再查花都谢了
发表于 2014-7-4 16:15:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
风和云 发表于 2014-7-4 15:53
楼主测了没有,E420的,开机触发后才有3v,5v,你换的那个BD95280在华强很多都是拆机的,你换的不一定是好 ...
发表于 2014-7-4 16:16:54 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
爱メ搁浅.. 发表于 2014-7-4 15:58
EC第73脚AC_IN是3.3v才对
发表于 2014-7-4 16:17:21 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
好的  我去查查  还真没注意看呢
发表于 2014-7-4 16:35:24 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
看我补充   待机时候 有3V5V 正常哦
发表于 2014-7-4 16:40:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xujichang123 发表于 2014-7-4 16:35
看我补充   待机时候 有3V5V 正常哦
你分析那么多有用?图纸上面都写的有,是开机后有,还是开机前有。
图纸是 开机前就有啦 所以 绝境啦  详情 回复 发表于 2014-7-4 17:12
发表于 2014-7-4 16:47:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V_PWR,和5VALW你知道他们之间的区别吗?
不同的 名字 去到不同的地方 供电电压都是一样 5V  详情 回复 发表于 2014-7-4 17:13
发表于 2014-7-4 16:48:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有可能是EC的问题
发表于 2014-7-4 16:49:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LID# 正常吗
正常呀 现在 是高电平 这是休眠吧 低电平时候 不开机吧?  详情 回复 发表于 2014-7-4 17:11
发表于 2014-7-4 17:11:01 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2014-7-4 17:12:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
图纸是  开机前就有啦   所以 绝境啦
没听月饼老师说过吗,不能什么都依图纸,图纸也有错的............  详情 回复 发表于 2014-7-4 18:45
发表于 2014-7-4 17:13:04 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2014-7-4 17:14:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
广达的板子吧   要按开关才有RSMRST的
发表于 2014-7-4 17:27:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是说3v 5v电感后面写的是什么,第一个5V_PWR是触发后才有的,第二个5VALW是触发前才有的,我不知道你量的什么才判定开机前还是开机后,图纸上都写的有,你有必要想那么多?
发表于 2014-7-4 17:54:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好多新人总去搞电源,结果桥也一起了
