查看: 5712|回复: 22
映泰N68S3+ 当D0维修
发表于 2014-7-3 22:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D0 先测内存工作条件。不满足,就修满足。还是不过。刷BIOS。
今天刚修映泰N68主板。内存总线2个。一个正常一个被拉低。
没图,跑线272电阻上拉。 电阻没问题。
继续跑 有个钳位二极管。击穿。导致拉低。
拆了 正常。 还是找料板换了一个。 主板修复
草图在6楼
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 22:56
发表于 2014-7-3 23:28:09 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-7-3 23:04
我的意思是画个图
画了个图。
呵呵,楼主辛苦了,有图大家看到就一目了然了,  详情 回复 发表于 2014-7-4 09:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-31 16:01:36 | 只看该作者 �
防静电的双二极管坏了。
双二极管在这里也起到钳位内存总线信号工作电位作用,这里防静电主要是通过双二极管一端经电容接地进行的。  详情 回复 发表于 2015-6-10 08:16
发表于 2014-7-3 22:38:46 | 只看该作者 �
一跑线  我都跑迷了 佩服楼主 好眼力
用跑线铜刷。去刷。调蜂鸣档,响了再用表笔去点。  详情 回复 发表于 2014-7-4 00:13
发表于 2014-7-3 22:48:05 | 只看该作者 �
SMBUS?出问题了,来个图纸讲解也许大家一目了然
没图。跑线的。  详情 回复 发表于 2014-7-3 23:00
发表于 2014-7-3 23:00:55 | 只看该作者 �
没图。跑线的。
我的意思是画个图  详情 回复 发表于 2014-7-3 23:04
发表于 2014-7-3 23:04:43 | 只看该作者 �
我的意思是画个图
画了个图。  详情 回复 发表于 2014-7-3 23:28
发表于 2014-7-4 00:13:12 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-3 22:38
一跑线  我都跑迷了 佩服楼主 好眼力
发表于 2014-7-4 00:24:22 | 只看该作者 �
这个习惯真的很好,我觉得做维修跟做作业一样也要打草稿,不然修了前面忘了后面,我要向楼主学习
发表于 2014-7-4 07:18:15 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-7-4 09:41:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 12:16:59 | 只看该作者 �
潘总厉害呀,为嘛我这个不是挡内存呢,没有vid
发表于 2014-7-30 00:29:53 | 只看该作者 �
楼主跑线功底很好啊!!!必须向楼主学习!
发表于 2014-7-30 08:19:14 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-7-30 11:11:54 | 只看该作者 �
楼主把图传上啊
发表于 2014-7-30 11:55:53 | 只看该作者 �
没有图吗??
应该把图发上来,方便新手秒杀呀
发表于 2015-6-10 08:16:57 | 只看该作者 �
fenghao 发表于 2014-7-31 16:01
防静电的双二极管坏了。
发表于 2015-6-10 08:24:17 | 只看该作者 �
维修很有耐心,这里钳位二极管击穿拉低系统信号工作高电位主要是本身1脚有通过电容一端接地。
发表于 2015-6-10 08:43:34 | 只看该作者 �
楼主真有耐心~~
发表于 2015-6-10 15:51:11 | 只看该作者 �
LZ功力很是深厚,,,要是我没有图纸也不好找哦
