查看: 2186|回复: 6
联想g455 掉电
发表于 2014-7-3 22:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天搞到一个联想G455,  拔掉电池可调电源开机电流直上2a过了十来秒掉到待机电流0.003a 。 就这样一直重启,  中间屏幕一直没亮过,    后来拆机测搞了半天没找到原因 , 装上又试试竟然开机了.。。。    想知道什么造成的, 屏 散热 内存条都好好的
发表于 2014-7-3 22:45:00 | 只看该作者 �
这机器北桥爱虚焊,可能是开机的次数多导致北桥被加热的缘故吧。
发表于 2014-7-3 23:30:15 | 只看该作者 �
楼主是不是有新片不良啊,会不会返修呀,希望不会哦,祝楼主好运
发表于 2014-7-4 08:01:45 | 只看该作者 �
三板斧。。。你懂的
发表于 2014-7-28 17:34:26 | 只看该作者 �
我也遇到过一样的情况   不过  我的是第2天就不亮了  跟之前的问题一样  开机1.6   1.7   2.1   1.7  不动  或者掉电
发表于 2014-7-28 17:39:05 | 只看该作者 �
学习,学习。
发表于 2014-7-28 17:48:55 | 只看该作者 �
你说的,应该 是虚焊,,  你可以查一下,是哪先掉电,,,暗屏后或哪个电压没转出来
