查看: 4090|回复: 10
[戴尔]
AOC912SW不通电维修
发表于 2014-7-2 17:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一台AOC19寸液晶,无指示灯,拆机5V,12V都没有且后级没有短路,基本确定电源板问题,一查是DP7575的电源IC,这个IC坏过很多,供电13V有,8脚启动电压5到40跳动,换了一片7575涛声依旧,拆掉开关管换之一样无果,再查都没有发现问题,只是发现断开5V输出二极有假性电压5V,赶时间想改通用了,中午吃饭,下午又修换了一个431发现灯能闪亮5V12V有但不稳,再换光耦居然好了,再把431还原是好的,就是光耦坏了,特发贴提醒兄弟们节约了亲们的时间请给我加分好吗?
发表于 2014-7-2 17:52:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,下次碰到就方便了
发表于 2014-7-2 17:46:39 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我遇到的都是DP7575这个ic坏的多
发表于 2014-7-2 18:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2014-7-2 18:42:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
光耦内部光敏管穿了吧?
发表于 2014-7-2 19:00:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般都是芯片好坏,不过又学到了这个知识。
发表于 2014-7-2 19:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高手膜拜,对于电路偶是白痴。
发表于 2014-7-2 19:26:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
光耦坏了没搞坏你的屏算不错了. 我上回修到一台光耦坏了.5V变10V  12V变24V了..呵呵.直接把屏升压IC搞坏了白屏.
发表于 2014-7-2 20:20:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我给你配插图
发表于 2014-7-2 22:09:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了 下次遇到这种情况就可以参考了
发表于 2014-7-2 22:35:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
PC123最差!!
