查看: 7690|回复: 44
老烧场管
发表于 2014-7-1 21:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天没事拿了块技嘉主板,想测测问题,插上电,一点,马上就不通电了,把掉12V供电就好,就检测12V发现短路
观察有个场管貌似不太好
上下管一起换,随便找了两个换上
焊工不好
没插内存跑C1,挺高兴的
查了内存后跑到下面这个代码,又烧了
找了块技嘉板,决定拆同型号的
换上去后还是烧了,不插内存跑C1没烧,插上内存和显卡后就烧了
哎,这个大概是哪里的问题啊,没查过图好像搜到没图。店里坏的主板好多,就是技术部到位,怎么样才能提高水平啊。
发表于 2014-7-1 22:09:12 | 只看该作者 �
原件代换最好同型号或是额定电流电压都要大于原来的管子,不能随便代换,不插内存是后面的程序不能执行所以CPU还没有正式工作消耗的功率很小吧,所以才不会烧,你插上内存以后CPU就会执行程序进行运算,功率增加了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 22:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-1 23:10:52 | 只看该作者 �
如果MOS管三通了,就应该会烧电源管理芯片,电容容量不够也会把MOS管累死的!
都能跑码了,估计一个是MOS管功率不够,要不就是电容的问题!
主板上5V的MOS我敢乱换,cpu供电的mos可不敢乱换!
发表于 2014-7-1 22:07:41 | 只看该作者 �
mbnmbnm
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
xiaobenzhu0215 -4 严禁灌水
发表于 2014-7-1 22:11:19 | 只看该作者 �
把主从IC也换了,看还会不会烧上管,
发表于 2014-7-1 22:13:58 | 只看该作者 �
看看电感,电容,固态电容坏了外表也许看不出来。
发表于 2014-7-1 22:14:05 | 只看该作者 �
这不就是烧管吗  貌似我见过
发表于 2014-7-1 22:14:07 | 只看该作者 �
把电源管理芯片一块换了,打值一致就不烧了
发表于 2014-7-1 22:47:25 | 只看该作者 �
这大楷就是老是烧管子吧      供电芯片   管子 驱动都是要一起换,换管子都是从料板上管换上管   下管换下管    这样好点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 22:55
发表于 2014-7-1 22:48:11 | 只看该作者 �
我是搞笔记本的,这种问题的话,要不就是你管子不对,电容呢爱出问题的多,由期是台式机上的电容
发表于 2014-7-1 22:49:41 | 只看该作者 �
不错你的学习还是不错好
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
创腾 -5 严禁灌水
发表于 2014-7-1 23:16:50 | 只看该作者 �
都能跑码了,估计一个是MOS ...
对了,点亮的时候有种刺耳的声音出来,会不会跟这个有关系啊
换了电容试试呗!不行再换电源管理芯片吧!  详情 回复 发表于 2014-7-2 07:39
发表于 2014-7-1 23:21:37 | 只看该作者 �
有刺耳的蜂鸣声,会不会是电容啊
发表于 2014-7-1 23:22:07 | 只看该作者 �
chenhao03 发表于 2014-7-1 22:14
这不就是烧管吗  貌似我见过
后来呢,怎么修好的啊
发表于 2014-7-1 23:35:28 | 只看该作者 �
CPU供电一片通杀  必好无疑
发表于 2014-7-1 23:37:56 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2014-7-1 23:35
CPU供电一片通杀  必好无疑
没有那么多的材料啊,本来想取消一项供电的,我师父说会不稳定,也没试
发表于 2014-7-1 23:53:38 | 只看该作者 �
可以试着找一下MOS管周围相连的电阻电容打一下值
发表于 2014-7-1 23:55:52 | 只看该作者 �
打值是不是要拆下来啊,电容是不是不短路就OK吗
在路只能量个大概,怀疑哪个不正常还是拆下来量的准!  详情 回复 发表于 2014-7-2 07:37
发表于 2014-7-2 07:37:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-2 07:39:20 | 只看该作者 �
