查看: 2167|回复: 11
触发后3V/5V没有了,充电电感却有15V出来了
发表于 2014-6-30 23:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
联想F31A,待机0.01,待机下3V/5V正常,按下开关,可调电源上基本没有变化,还是0.01,但是这是我再测量3V/5V电感发现电压为零,待机时没有电压的PL15出来了15V电压,新手头皮发麻,求指教
发表于 2014-6-30 23:42:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的是要开机了才有3V 5V 的哟
发表于 2014-6-30 23:59:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯能后极短路。这机器是待机就有3、5V的。楼主细心打打所有电感的对地阻值。
发表于 2014-7-1 00:03:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有短路仔细查,充电电感怎么会有这么高的电压了
发表于 2014-7-1 00:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电了吧,看能不能再触发,能就不是短路,还有些板不上cpu也会掉电
发表于 2014-7-1 11:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不能二次触发,另外基本电感阻值都正常,只有PL24对地只有4,麻烦修过的高手不吝赐教
发表于 2014-7-1 11:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有电路图,不知道这个电感是给什么供电的
发表于 2014-7-1 12:20:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么高的电压啊
发表于 2014-7-1 12:23:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查一下你的 按键板 这个按键板很多排线坏的
发表于 2014-7-7 16:29:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
排除了按键板的问题,因为找出了开关控制线,在不插开关按键板的情况下开机,仍然出现3/5V丢失,PL15电压居然达到16.75V,求高手指点
发表于 2014-7-19 11:36:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修到同样故障的机子,后来是usb接口附近的一颗小电容腐蚀短路了,拆掉就好了
发表于 2014-7-19 12:05:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主好歹也传个图上来让我们分析一下吧
