查看: 2952|回复: 15
紧急求助,高手来帮帮老三
发表于 2014-6-30 22:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基4745G  I3   ATI独显,广达ZQ1    故障:进系统或者PE两分钟后键鼠不能用,外接键鼠正常。
开始维修:换过系统,换过硬盘。XP   WIN7都装过。
清过灰,改过风扇长转,温度根本也不高。
装不装电池都一样。
换过屏幕(有高手说换屏幕可能会修复)
刷EC  BIOS   刷桥BIOS  都无果
吹显卡后效果出来了,十分钟后开始失灵。
上BGA加焊,也是十几分钟后就开始失灵。
大概锁定了显卡问题导致,直接禁用了显卡,最终持续了四十分钟左右的正常使用,最终故障再次出现,这类故障还第一次遇到,是否有大神修过这样的故障,分享一下吧,实在感谢了。键鼠不能用的时候外接键鼠是可以的,一切都正常。纳闷中。
发表于 2014-6-30 22:51:19 | 只看该作者 �
你不插触摸板的线,键盘也是能用一下就不行嘛!真是够特别的
发表于 2014-6-30 23:02:10 | 只看该作者 �
和显卡不沾边吧,是不是接口的问题,或着是接口到Io线路问题!因为你外接键盘鼠标不卡,不死机,已经排出了!显卡, Io
发表于 2014-6-30 23:27:23 | 只看该作者 �
我手上有台宏碁4738G机器也在修风扇高速场管,所有配件都换了,就剩下干桥,查电路了
桥和EC都想干,这风险大了点,毕竟之前报过价了,重新报价意味着风险和成本价格要重新报。只是说最终想修复它而已。  发表于 2014-7-1 09:56
发表于 2014-6-30 23:29:37 | 只看该作者 �
换键盘试过没有
这不用问啊,最基本的了。  发表于 2014-7-1 09:56
发表于 2014-7-1 01:00:11 | 只看该作者 �
这种情况我怀疑是IO不良,有配件就换个试试
谢谢回复。这只是怀疑而已,没有依据啊,说说思路  发表于 2014-7-1 09:57
发表于 2014-7-1 09:19:49 | 只看该作者 �
看接口处是否有二极管 电容,看是不是这都坏了。
二极管和电容再不良也不会出现不定时失灵吧。  发表于 2014-7-1 09:57
发表于 2014-7-1 09:51:46 | 只看该作者 �
是否南桥的问题
我也想知道,这需要去判断。  发表于 2014-7-1 09:57
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-7-1 10:02:22 | 只看该作者 �
刷EC ,换个试下呢
发表于 2014-7-1 10:16:16 | 只看该作者 �
大胆尝试,大胆求证,建议换IO试试,这个损伤小
发表于 2014-7-1 10:51:01 | 只看该作者 �
IO  坏了   换个吧  搞桥搞成这 怎么不换个IO试下
