查看: 2607|回复: 5
L-VK8M890G时亮时不亮
发表于 2014-6-30 09:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:L-VK8M890G
故障现象:时亮时不亮
维修过程:联想品牌机,有时能开开,好久不修板了,客户非要修,报个高价,开搞,是技嘉代工的板,目标测电容坏,旁边的MOS管有点发黄,换了两电容,开机,不跑码,测电压,都记了AMD是啥时序了,翻个笔记看一下,大概测了一下,内存1.8V正常,CPU有电压,爆的电容附近,有两个MOS管,一个2.5V,一个1.3V,AMD里好像没1.3V的,换了个对应的MOS管,变有1.5V,开机跑码了。高手来说说,这AMD都有什么电压,重新温习一下,大家都来学习下,虽是小问题,主板也是能赚钱的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10 神马都是浮云
发表于 2014-6-30 09:45:10 | 只看该作者 �
恭喜发财!恭喜发财
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
~习惯说早安‖ -2 严禁灌水
发表于 2014-6-30 11:13:38 | 只看该作者 �
这个是通病了,
发表于 2014-6-30 11:15:25 | 只看该作者 �
是通病,旧贴有的,谢谢你上传!
发表于 2014-6-30 12:38:20 | 只看该作者 �
这个毛病一般的维修人员都搞定了
问题不大,找思路才能进步  详情 回复 发表于 2014-6-30 13:38
发表于 2014-6-30 13:38:22 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-30 12:38
这个毛病一般的维修人员都搞定了
问题不大,找思路才能进步
