查看: 1643|回复: 3
hp 8540不过保护隔离一例
发表于 2014-6-29 23:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来说不开机,插上电源连灯都没闪,把它拆开一量保护隔离不过,以前碰到好几块hp hm55芯片组的这种问题都没修好,它不像pm45以下的一样把保护隔离那个管子直接搭过去就可以,还是硬着头皮来吧,量电源头的检测针,只有0.2v不正常,认为加个高电平上去还是给拉低了,查图纸vin不过pq101,pq101的g极adp-en#高电平不正常,接着查,adp-en#来自pq28, ,2脚跟5脚必须为高,量2脚正常,5脚低不正常,继续查,adp-en由io 44脚发出,逛论坛知道要想io发出这个信号,41,42,74脚必须为高电平,量到42脚只有0.3不正常 42脚ad-a-id到这里,还有到一个比较器的反相输入端作为比较,目标定在这里 ,实在没辙了,不知道怎样,一看pq35有个3v,把3v搭到3脚给他高电平会怎样,从料板上拆了个0欧电阻搭在中间,插上电电流刷刷往上升,因为拔掉小电池自动开机,没想到这样也行,至今没想明白,附上主板图
发表于 2014-6-30 09:13:13 | 只看该作者 �
仁宝代工的板子涉及到一个点火回路电路,有点难度修起来
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2014-6-30 09:31:08 | 只看该作者 �
最终修好了非常棒
发表于 2014-6-30 09:42:05 | 只看该作者 �
没看到图啊,楼主兄弟。
