查看: 7249|回复: 22
小修富士康A74MX 开机提示按F1键故障
发表于 2014-6-29 13:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大早上同行送来5片富士康A74MX主板,说是开机提示要按F1,如图
Please press "F1" keyskip warning message ,or"DRl" keyenter set
uop.看有人说是要进入CMOS设置界面进入—Standard CMOS Features---Drive A或Drive B这2都改置为None---可问题是这板里面没有这个设置
  没办法了,刷BIOS。。。。刷完之后发现还是一个样子,在BIOS里面各种设置就是不行。。。。。最后甚至拿一片上BGA做南桥。。。结果还是一样。。。好了丢一边不整了
   忙完手中的事继续看看这板,然后就挨着一个个改最后改到了
keyboard、mouse、floppy。论坛有人说是要关掉这几项,一开始就关着没管。自己也没在意。结果把这三项打开之后奇迹出现了,竟然好了。。。。哇哈哈,一分钟内五片板全部OK,小白分享下自己的经验,求土豪加分。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 14:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 14:04
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
不懂拒绝 + 4 赞一个!
lsyyran + 2 赞一个!
新人2010 + 5
发表于 2014-6-29 18:10:12 | 只看该作者 �
为什么会出现这种问题呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-29 15:52:47 | 只看该作者 �
那同行厉害。。。。估计卖汽车搞房产的
发表于 2014-6-29 15:05:23 | 只看该作者 �
lishiaoyao 发表于 2014-6-29 15:00
这个问题还是同行拿过来的
知道现在为什么维修不赚钱么?人人都觉得修电脑赚钱,所以有很多很多一点都不懂得人去开电脑店然后市场就被他们搞乱了。。。。。
发表于 2014-6-29 15:00:50 | 只看该作者 �
这个问题还是同行拿过来的
发表于 2014-6-29 14:31:06 | 只看该作者 �
主板进修者 发表于 2014-6-29 14:17
报一个错误,就搞得如此大工程。。。
没办法。。。没遇到过,小白啊伤不起
发表于 2014-6-29 14:17:18 | 只看该作者 �
报一个错误,就搞得如此大工程。。。
发表于 2014-6-29 13:59:20 | 只看该作者 �
路过看看!路过看看!路过看看!
发表于 2014-6-29 20:13:15 | 只看该作者 �
楼主明白了吗
发表于 2014-6-29 20:32:18 | 只看该作者 �
这个毛病就是白送钱
发表于 2014-6-29 20:40:14 | 只看该作者 �
开机提示很明显啊   MOUSE  没找到
发表于 2014-6-29 22:10:26 | 只看该作者 �
好啊 谢谢分享a
发表于 2014-6-29 22:33:14 | 只看该作者 �
哈哈又学了一招
发表于 2014-6-30 16:23:42 | 只看该作者 �
楼主  同行会不会是试探你的功夫
发表于 2014-6-30 16:51:41 | 只看该作者 �
这是送钱的节奏啊
发表于 2014-6-30 20:57:37 | 只看该作者 �
这么明显的问题 mouse not found 鼠标没找到   不过一班找不到鼠标 不报错的啊  也是个奇葩主板
发表于 2014-6-30 21:06:51 | 只看该作者 �
哎!这个跟同行收钱你得拿什么借口!
发表于 2014-6-30 21:14:20 | 只看该作者 �
顶一个!又学到一招!
发表于 2014-6-30 22:47:28 | 只看该作者 �
那个Floppy不就是软驱嘛,把这一项关掉就行了,keyboard 和mouse不用关。(这个是键盘鼠标)
发表于 2014-7-2 09:46:47 | 只看该作者 �
网上都那么说,可是这板不行,软驱关了也没用,一开始就看论坛那么说我就没改,然后就悲剧了,后来我试着开了之后就OK了,其他俩个也得开才好的
