查看: 29632|回复: 42
[其他]
优派显示器通病维修
发表于 2014-6-29 08:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
忘记了记型号
根据客户描述显示器通电后没有反映,我通电指示灯不亮,按开关无反映。先问了一句是打雷后坏的吗?客户说不是。首先怀疑电源板故障,或者是高压板短路造成的电压被拉低,或者驱动板坏。
拆开显示器目测电容有鼓包的,先全部换掉。故障依旧。测12V 5V供电正常。锁定故障在驱动板上。
目测驱动板上一低压差线性稳压器附近PCB有轻微变色,貌似是它坏了,只是怀疑。测量输出电压为2.78V,不对。手边没有1117,翻了翻背包,没带二极管,只有几个3极管,好吧利用三极管的管压降两个串联在一起,飞在1117上作为电压不足的补偿。通电,试机。OK
目前还稳定运行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 13:20
同意楼主: 5
您是去客户家里修的吗?  发表于 2014-6-29 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 09:52
参与人数 6下载分 +21 收起 理由
龙001 + 3 赞一个!
敷衍成性 + 5 赞一个!
wjcbysy + 5 赞一个!不错
jyyz + 5 赞一个!
lchmg10575 + 2
122358916 + 1 赞一个!
发表于 2014-6-29 10:47:17 | 只看该作者 �
CX丶小南 发表于 2014-6-29 09:47
为啥搞两个三极管好了没有看明白哦
一个二极管降压0.7伏,两个1.4伏,你算一下就知道了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-29 21:15:09 | 只看该作者 �
两只三极管怎样串起来?哪个脚接哪个脚的?
发表于 2014-6-29 16:30:43 | 只看该作者 �
这个通病不常见
发表于 2014-6-29 16:15:53 | 只看该作者 �
没看明白,具体怎样个接法。
发表于 2014-6-29 15:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1117内部有稳压调节作用,您这么搞测试—下是可以,但交给客户手里还是要负点责任,信用很重要,维修改回头客不行哦。
发表于 2014-6-29 15:02:30 | 只看该作者 �
为啥不 直接用1117
发表于 2014-6-29 14:24:25 | 只看该作者 �
,修液晶连这个稳压管都没有
发表于 2014-6-29 13:36:08 | 只看该作者 �
不知道稳定不,最好还是换原型号的
发表于 2014-6-29 13:19:11 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-29 11:01
1117看来是内部坏了,还是换个1117稳定一些。
是啊,手中没有元器件,甚至没找到二极管,把三极管分别剪掉两条腿当作二极管用
发表于 2014-6-29 12:28:26 | 只看该作者 �
楼主对电路的认识很到位啊~这都能行~
发表于 2014-6-29 09:47:57 | 只看该作者 �
为啥搞两个三极管好了没有看明白哦
同意楼主: 5.0
一个二极管降压0.7伏,两个1.4伏,你算一下就知道了  详情 回复 发表于 2014-6-29 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 09:55
发表于 2014-6-29 09:55:09 | 只看该作者 �
是啊 没说那是干什么用的就直接三极管代换了
发表于 2014-6-29 09:55:55 | 只看该作者 �
挺厉害的,你弄的是npn,还是pnp的他是怎么做到的呢,你说一下呗
是不分NPN还是PNP的,只是利用三极管中的二极体管压降,5V降压一个0.7V两个1.4V还剩3.6V代替3.3V。这是显示器要求不够精密,也是没有办法的办法。手里实在是缺件才这样做的。  发表于 2014-6-29 13:15
发表于 2014-6-29 10:01:42 | 只看该作者 �
优派显示器通病?
发表于 2014-6-29 10:17:06 | 只看该作者 �
有这通病么?
这个是通病的哦,优派显示器那颗1117坏是通病,我忘记的显示器型号。我也是修完才知道的。百度一搜就知道不加电通病,驱动板1117坏。  发表于 2014-6-29 13:17
发表于 2014-6-29 10:22:08 | 只看该作者 �
这种显示器第一次修一般都是电容鼓包、下次都是高压板保险烧断p605mos管损坏
发表于 2014-6-29 10:25:25 | 只看该作者 �
用两只三极管串起来,能代替11117,这精准稳压。是要好好的实践一下才行。
发表于 2014-6-29 10:38:26 | 只看该作者 �
通病在哪里 ?
发表于 2014-6-29 10:55:52 | 只看该作者 �
搞两个三极管好了没有看明白
发表于 2014-6-29 10:56:37 | 只看该作者 �
没看出通病  这不叫通病哦
发表于 2014-6-29 10:57:11 | 只看该作者 �
思路很清晰 不懂那个两个三极管怎么修复好的。
发表于 2014-6-29 11:01:55 | 只看该作者 �
怎么接那两个三极管啊,楼主?
发表于 2014-6-29 11:01:56 | 只看该作者 �
是啊,手中没有元器件,甚至没找到二极管,把三极管分别剪掉两条腿当作二极管用  详情 回复 发表于 2014-6-29 13:19
发表于 2014-6-29 11:08:31 | 只看该作者 �
利用三极管的压降差   佩服
发表于 2014-6-29 11:37:06 | 只看该作者 �
楼主太高端了,真是高手啊,
发表于 2014-6-29 11:56:42 | 只看该作者 �
偻主这是故作悬念还是怎么的    前面说的还好,后就两个三极串下就结速了  这是要给我们新手怎么理解啊   正常输出多少  串上是怎么个分压
发表于 2014-6-29 12:04:41 | 只看该作者 �
鼓包才是通病
