楼主: xiaoyaodiy
[其他]
优派显示器通病维修
发表于 2014-6-29 13:19:11 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-29 11:01
1117看来是内部坏了,还是换个1117稳定一些。
是啊,手中没有元器件,甚至没找到二极管,把三极管分别剪掉两条腿当作二极管用
发表于 2014-6-29 13:36:08 | 只看该作者 �
不知道稳定不,最好还是换原型号的
发表于 2014-6-29 14:24:25 | 只看该作者 �
,修液晶连这个稳压管都没有
发表于 2014-6-29 15:02:30 | 只看该作者 �
为啥不 直接用1117
发表于 2014-6-29 15:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1117内部有稳压调节作用,您这么搞测试—下是可以,但交给客户手里还是要负点责任,信用很重要,维修改回头客不行哦。
发表于 2014-6-29 16:15:53 | 只看该作者 �
没看明白,具体怎样个接法。
发表于 2014-6-29 16:30:43 | 只看该作者 �
这个通病不常见
发表于 2014-6-29 21:15:09 | 只看该作者 �
两只三极管怎样串起来?哪个脚接哪个脚的?
发表于 2014-6-30 16:09:54 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2014-6-29 11:56
偻主这是故作悬念还是怎么的    前面说的还好,后就两个三极串下就结速了  这是要给我们新手怎么理解啊    ...
LDO  正常输出3.3  ,故障时输出2.78V   明显性能问题,串联两只二极管  一端接5v  一端接  LDO的输出端 ,(5V—    1.4 =3.6 v  )用3.6v代替原来的3.3V供电,显然这个显示器对电压的精度要求不高 要是在 LCD TV 上电路是不能工作的
发表于 2014-6-30 21:55:57 | 只看该作者 �
前天我遇到就是   电容 怀孕了。。换了就好。
发表于 2014-6-30 23:06:47 | 只看该作者 �
1117很容易找吧>随便拆旧驱动板或是电脑主板都 有吧!
发表于 2014-6-30 23:18:33 | 只看该作者 �
我也有一台通电灯在闪,电压正常不知道什么问题?
发表于 2014-7-1 09:18:59 | 只看该作者 �
学习了,对于我这样的新手,早就改通用板子了
发表于 2014-7-1 09:31:53 | 只看该作者 �
楼主很不错,不过那个管子最好还是准备几个
发表于 2015-3-25 13:45:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主!学习了
发表于 2015-3-26 20:53:03 | 只看该作者 �
不接b级,利用ce之间的二极管压降,两个就降了1.4了呗
利用B-E之间的二极管压降。  详情 回复 发表于 2015-3-27 15:57
发表于 2015-3-27 15:57:17 | 只看该作者 �
利用B-E之间的二极管压降。
