查看: 14034|回复: 118
[主板&显卡]
华硕P5K-E不跑码维修
发表于 2014-6-28 21:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近患了世界杯综合征,修板修到一塌糊涂,昨天下午接的两块板,一块技嘉,技嘉的不跑码,早上一看焊盘都松动,飞3根线好了,一块华硕找了半天点位也没找到,之后浪哥传了过来,另外飞哥和凌越在晚些时候都传了给我,万分感谢,有问题我都是找他们,他们有问题我都是乱说的,记得飞哥对我的评价就是:好色和”我对你太失望了“。查了一下实在烦躁,丢到一边。昨天晚上很郁闷,师傅说好好休息整理一下思路,于是,晚上好好的做了一下功课........
一大早上班先论坛签个到,在看看昨天动过的BIOS:
找个笑话看看,安慰下自己,看完开工:
主板型号:P5K-E REV:1.02
主板故障:有复位不跑码,几十秒掉电(不是CPU烫保护,准备了两个U)
先摸摸:摸到IDE管理芯片很烫(跑线到IDE,后查点位为IDE管理芯片吧),拆掉:
再次开机无果故障一样,昨天晚上做的思路笔记:
待机3VSB 1.8VSB 1.2VSB:找到点位测试点:
实测1.8VS正常:
1.2VSB也正常:
内存供电:
内存供电实测数据:1.8V正常
此板为ICH9南桥,找一个参考图:
桥供电1:
实测1.5V正常:
桥供电2:
实测:1.05正常
北桥核心供电:
实测:1.25正常
总线供电:
总线供电实测:1.2V正常
cpu供电:
PCI-E:时钟1
PCI-E:时钟2
复位开关排针:
PCI-E复位脚:
CPURST#:
实测CPURST#:
接着来:VRMPWRGD(3.3正常,图片丢失...)
PWROK:
实测PWROK:
CPUPWRGD:
实测:CPUPWRGD
(终于故障找到了:目前这是第二例,很少见问题出现在这)
其他测试点都是空装,焊点光滑,上灯座:
焊点二极体值也正常,上BGA吧:
上完一样,我在昨天晚上,下定决心不惜一切代价要杀掉这块板的。1:现在要么重值,没钢网没毅力了,2:换新桥,顺便跑一下线,要发货。我胆子很大的:想了一下CPURST#是时序的最后一步,CPUPWRGD是倒数第二步,时序上基本算是同步,信号都是来自于桥,且电压一致。苍老师能从良,我再也从不了良啊。。决定干一票,不成功就成仁:把CPURST#借给CPUPWRGD耍耍:
第N次上电:
维修结论猜想:南桥不良或者轻微断线(没找到),引起不跑码,CPU无法工作掉电。如果还没找到故障思路:接着查查所有时钟了:
还有内存的条件:1
内存条件:2
IO发出去的所有复位:
然后就是总线,再围着笔记来,再不行就用偷学不懂拒绝的量北桥电感,镊子夹电容精密电阻等大招,再不行值.换南桥这些点位截图都是昨天晚上截好的。最后我在想今晚看不看巴西啊.....第二天我会再次听到:”我对你太失望了“,纠结中... 附上点位链接,但是记得下点位加点分啊:点位链接在此:楼主凌越维修,以及BIOS和一个华硕P5的电路参考,值得研究下:看完贴给新手加分。。。。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员91620.5元2020-5-27 20:13
 会员1323920.5元2020-4-12 00:50
 会员287640.5元2020-3-12 11:39
 会员2487690.5元2019-4-14 21:59
查看所有购买记录
华硕p5gc-mx.pdf
1.44 MB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS.zip
939.13 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感觉又一点点不值爱。。。  发表于 2014-7-3 16:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 23:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 10:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 07:06
同意楼主: 5
好帖啊!  发表于 2014-6-30 16:56
你到底修好了吗  发表于 2014-6-28 23:12
参与人数 25下载分 +148 收起 理由
1637830498a + 5 很给力!
我去年买了4个表 + 5 赞一个!
2625077408 + 5 很给力!
小飞2H + 5 很给力!
机械写轮眼 + 5 赞一个!
zq5482140a + 5 很给力!
ZK浪子 + 5 赞一个!
低调做事 + 3 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
kangle371769121 + 5 赞一个!
本文由 会员616053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-3 00:19:04 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-6-28 21:30
CPU PG 是南桥发的   CPU RST 是北桥发的吧   台机 懂的少
是一样的呀
它说的是借CPUPG电压给CPU复位电压,既然复位都已经有电压了那就代表PG应该是有了的,应为只有PG有了才会有复位,现在有了复位而没有PG应该是发出来了的只是断线没有到,所以借个电压过去就可以了
简单来说,就是南桥没有接收到CPU PG信号进行复位工作,所以不会进行下一步动作。  详情 回复 发表于 2015-8-20 17:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-2 16:24:55 | 只看该作者 �
CPUPWRGD还可以在哪些地方可以测的到呢?
一般用假负载跑线 在它旁边一些空电阻可以量到 具体要查图 有些没测试点 直接来自桥  详情 回复 发表于 2014-7-2 16:30
发表于 2014-6-29 19:26:39 | 只看该作者 �
CPU工作的条件是VCORE、2个时钟、CPURST#、CPUPWRGD,缺一不可,楼主修得真仔细,CPUPWRGD我一般都不量的
我有问题问你偶像:我给你留言留不上,发消息也发不了,问题就是为啥我CPURST#飞CPUPERGD可以行得通,我猜想的在帖子里,不知道对不对,我还问过其他人,有的说INTEL的时序没AMD的严谨,我理论很差,不明白,板子很  详情 回复 发表于 2014-6-29 19:31
发表于 2014-6-29 08:25:56 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-6-29 07:58
行吗  这牵扯到  时序    CPU PG   比  CPURST  先出来~!~
烧机3小时正常
很聪明啊。。这都给你想到。。  发表于 2014-7-1 10:37
够厉害大 !~~  详情 回复 发表于 2014-6-29 08:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-28 23:25:07 | 只看该作者 �
楼主不但维修技术好,人缘也不错呀。可惜今天没有分了。
人缘不错那就今天加分呗哦  详情 回复 发表于 2014-6-29 08:29
发表于 2014-6-28 21:34:24 | 只看该作者 �
是一样的呀
大志兄啊  你说的没错  我是借CPURST#用于CPUPWRGD  人走分留  *脏话*
行吗 这牵扯到 时序 CPU PG 比 CPURST 先出来~!~  详情 回复 发表于 2014-6-29 07:58
发表于 2014-6-28 21:22:36 | 只看该作者 �
大神呀
发表于 2014-6-28 21:24:04 | 只看该作者 �
有毅力,有胆识,佩服
死老鼠被瞎猫抓住了  详情 回复 发表于 2014-6-28 21:29
发表于 2014-6-28 21:29:25 | 只看该作者 �
面对面想你 发表于 2014-6-28 21:24
有毅力,有胆识,佩服
死老鼠被瞎猫抓住了
发表于 2014-6-28 21:30:03 | 只看该作者 �
是一样的呀
它说的是借CPUPG电压给CPU复位电压,既然复位都已经有电压了那就代表PG应该是有了的,应为只有PG有了才会有复位,现在有了复位而没有PG应该是发出来了的只是断线没有到,所以借个电压过去就可以了  详情 回复 发表于 2014-7-3 00:19
大志兄啊 你说的没错 我是借CPURST#用于CPUPWRGD 人走分留 *脏话*  详情 回复 发表于 2014-6-28 21:34
发表于 2014-6-28 21:34:33 | 只看该作者 �
你小子,有两个宝贝呀,终于看见禽兽你的大腿了,
哪来的宝贝 想看我脸啊 不给 下次看看P股给你  详情 回复 发表于 2014-6-28 21:37
发表于 2014-6-28 21:37:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-28 21:37:24 | 只看该作者 �
呵呵,刚刚开店啊,就看见你帖子了。
来的早不如加分加的巧  详情 回复 发表于 2014-6-28 22:19
发表于 2014-6-28 22:19:14 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-6-28 21:37
呵呵,刚刚开店啊,就看见你帖子了。
来的早不如加分加的巧
发表于 2014-6-28 23:14:58 | 只看该作者 �
楼主发的维修帖子很详细啊
发表于 2014-6-28 23:39:00 | 只看该作者 �
真的感觉好多测试点要好好查查才能找到原因啊。不能很盲目判断啊。
应该是仔细,多测量,少动手  详情 回复 发表于 2014-6-29 08:30
发表于 2014-6-29 07:58:57 | 只看该作者 �
烧机3小时正常  详情 回复 发表于 2014-6-29 08:25
发表于 2014-6-29 08:12:54 | 只看该作者 �
真想去迅维学学
有时间有金钱就去  详情 回复 发表于 2014-6-29 08:26
发表于 2014-6-29 08:26:22 | 只看该作者 �
有时间有金钱就去
发表于 2014-6-29 08:29:23 | 只看该作者 �
够厉害大 !~~
大志 这么早就惯论坛啊  详情 回复 发表于 2014-6-29 08:30
发表于 2014-6-29 08:29:35 | 只看该作者 �
人缘不错那就今天加分呗哦
[attachimg]739663[/attachimg]还是加不了啊,版主你看看还是0分,我才刚上线。  详情 回复 发表于 2014-6-29 10:55
发表于 2014-6-29 08:30:06 | 只看该作者 �
应该是仔细,多测量,少动手
