查看: 2086|回复: 23
[优派]
暴力切割、维修不易,能省则省
发表于 2014-6-28 17:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
机器故障是不通电, 12V   5V 无。。
由于电源芯片以及被炸掉的体无完肤了。。本想直接改个通用电源模块的、经济又省事,蛋疼的是,配件还没到。。。。
直接切割,把升压条给切下继续使用减少成本、客户要愿意等的话成本就更少了····改了个12v  5v双输出的电源
几分钟后完美切割后正常点亮LED灯条。
装机
做好绝缘附带送张名片嘿嘿···
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 04:41
发表于 2014-6-28 22:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢楼主分享和无私奉献
发表于 2014-6-28 17:57:49 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
开机时钟复位 发表于 2014-6-28 01:42
什么型号的,三色显示器我有图纸
客户也等不急,,乡下拿上来弄的 比较麻烦。也有没芯片啊··电源部分都炸掉了··芯片周围都模糊不清了
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-6-28 18:28:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 了了  了了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
开机时钟复位 -5 严禁灌水
发表于 2014-6-28 19:02:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接换台显示器算了,显示器也不贵呀
卖一台显示器挣不了多少钱 还不如把这个先修了 等坏了再卖  详情 回复 发表于 2014-6-28 23:32
你以为现在卖显示器利润高啊·· ···  详情 回复 发表于 2014-6-28 19:21
发表于 2014-6-28 19:21:48 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
itai
加油,我最棒 发表于 2014-6-28 03:02
直接换台显示器算了,显示器也不贵呀
你以为现在卖显示器利润高啊·· ···换一台也要大几百啊·
发表于 2014-6-28 19:35:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这板子修的,好吓人,用户看了非气死。。。
还好吧,刚好板子可以对着螺丝孔牢固程度和原先的没什么差,,,螺丝孔不对位的 都是直接胶在上面呢 ,那个菜吓人哦。。 没条件换芯片只能这样了。  详情 回复 发表于 2014-6-28 19:45
发表于 2014-6-28 19:45:21 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2014-6-28 22:05:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了
灌水·····  详情 回复 发表于 2014-6-28 22:13
发表于 2014-6-28 22:13:25 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
灌水·····
发表于 2014-6-28 22:13:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
板上还加有名片啊,修显示器也不忘宣传啊
主要是为了和屏背板隔离,,,担心碰到 ,那个是切割下来的升压条。  详情 回复 发表于 2014-6-28 22:27
发表于 2014-6-28 22:27:35 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
zhx65257855 发表于 2014-6-28 06:13
板上还加有名片啊,修显示器也不忘宣传啊
发表于 2014-6-28 23:32:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加油,我最棒 发表于 2014-6-28 19:02
直接换台显示器算了,显示器也不贵呀
发表于 2014-6-29 07:38:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定高压部分没问题,都可这做的。维修人常干的事。
是的 ···减少成本啊·  详情 回复 发表于 2014-6-29 11:05
发表于 2014-6-29 11:05:42 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
是的 ···减少成本啊·
发表于 2014-6-29 11:19:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你们能更狠点吗????
减少成本没办法啊···  详情 回复 发表于 2014-6-29 11:45
发表于 2014-6-29 11:45:31 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
doddyang 发表于 2014-6-28 19:19
你们能更狠点吗????
减少成本没办法啊···
