查看: 3419|回复: 10
LA-2951主板故障-无3V 5V待机电压芯片短路
发表于 2014-6-28 08:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板后,测各电感对地值,一切正常,插可调电源,电流0.023正常,
找到开机健,触发无反应,测ON/OFF脚无电压,ON/OFF为+3VALW,为+3VALWP通过跳线而来,+3VALW是由芯片MAX8734产生,测芯片MAX8734工作条件:
20脚V+:2.57V  明显有短路,通过电阻PR81,测PR81的1脚有18.35V,2脚3.36V,不正常(拆芯片后两脚电压正常),拆电容后还短,证明为芯片短路,拆芯片后20脚电压为20V,不短路,换芯片继续短路,把芯片周围的电容都拆了,依旧短路,把+3VALWP+5VALWP 的跳线点PJP3 PJP5熔断,故障依旧,芯片换过两个,找不到原因了,头痛中。。。。。
发表于 2014-6-28 09:00:12 | 只看该作者 �
图文并茂感谢分享
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-28 09:58
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-28 09:30:46 | 只看该作者 �
直接用19V烧看看呀?
发表于 2014-6-28 09:54:29 | 只看该作者 �
看是不是那种小电容短路了
发表于 2014-6-28 10:51:16 | 只看该作者 �
你是把待机芯片拆了   量的20电压正常吗
发表于 2014-6-28 10:56:06 | 只看该作者 �
感觉有点小短路,你仔细量量
发表于 2014-6-28 20:09:18 | 只看该作者 �
晨鹏 发表于 2014-6-28 10:51
你是把待机芯片拆了   量的20电压正常吗
是的,拆了量电压是正常的
发表于 2014-6-28 20:11:00 | 只看该作者 �
gansenmo 发表于 2014-6-28 10:56
感觉有点小短路,你仔细量量
就是芯片及周围的电容电阻短路,附近电容都拆了,还是短,没有点位图,主板上很多都没有标零件
发表于 2014-6-28 23:24:57 | 只看该作者 �
烧鸡伺候吧   小电容导致微短
发表于 2014-6-29 07:28:41 | 只看该作者 �
应该是有小电容短路或漏电了,用烧机发摸得出来吗。难道要接19V烧吗!怎么才能查出来,关注中!
