查看: 3245|回复: 21
HP G72 有触发不加电
发表于 2014-6-27 10:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G72  有触发不加电  开机芯片是 IT8502E    EC各3.3 供电正常 待机时 电流 0.001-0000      WRST#  3.3V  LID  3.3V     待机时  无EC_PWRBTN#_D   无RSMRST#     无+V5A  (触发后有5V)     HM55   RTC  供电正常   触发后0.013-0.018   出 EC_PWRBTN#_D  3.3V   出RSMRST#  3.3  南桥 死活不出SLP_S3#_3R (不上电)     HM55  IT8502E  已经换新   EC SB  BIOS  已经刷过   请各位高手指点一二   这个机子待机电流是不是正常   还有就是触发后才有出 EC_PWRBTN#_D  3.3V   出RSMRST#  3.3  是不是正常
头像被屏蔽
发表于 2014-6-27 11:01:56 | 只看该作者 �
我这也有一台类似病症……换桥未果……楼主搞定求指导……
发表于 2014-6-27 12:23:29 | 只看该作者 �
自己顶一下
发表于 2014-6-27 12:29:16 | 只看该作者 �
查下RTC RST
发表于 2014-6-27 12:29:45 | 只看该作者 �
看一下你触发后有没有后级信号发出来,你这样说的不清楚
触发后 出来+V5A 出 EC_PWRBTN#_D 3.3V 出RSMRST# 3.3V 在待机状态 EC_PWRBTN# 对地0欧姆 触发后 为3.3V  详情 回复 发表于 2014-6-27 13:42
发表于 2014-6-27 12:38:53 | 只看该作者 �
PCH的待机条件全部都到位了吗?
发表于 2014-6-27 13:42:26 | 只看该作者 �
触发后  为3.3V
发表于 2014-6-27 13:46:05 | 只看该作者 �
请教一下  这种机子   触发后 才出 EC_PWRBTN#_D     RSMRST#   电压吗  一般的是 待机就有  EC_PWRBTN#    触发后拉低一下  (高低高)
发表于 2014-6-27 13:47:25 | 只看该作者 �
你确定没有短路吗
发表于 2014-6-27 14:02:08 | 只看该作者 �
没有短路现象
发表于 2014-6-27 14:19:30 | 只看该作者 �
南桥时钟呢
发表于 2014-6-27 14:27:45 | 只看该作者 �
IO 桥都起振了吗
发表于 2014-6-28 09:33:52 | 只看该作者 �
IO 桥都起振
发表于 2014-6-28 09:37:04 | 只看该作者 �
你最好发个图上来,大家帮你分析一下
发表于 2014-6-28 09:54:38 | 只看该作者 �
bios 刷一下
发表于 2014-6-28 10:09:20 | 只看该作者 �
最好发个截图或图纸
发表于 2014-6-28 10:45:31 | 只看该作者 �
把板抬上BGA干了SB再说啊
发表于 2014-6-28 10:57:02 | 只看该作者 �
取下桥芯片的时候,看是不是有断线的可能.SLP_S3#_3R也可能发出了,就是线不通,这也算是要找的一个点儿.
发表于 2014-6-28 11:13:38 | 只看该作者 �
最好是能有图就好了
发表于 2014-6-28 15:54:50 | 只看该作者 �
你这个应该是缺电压,量一下开机瞬间哪组电压没出来
