查看: 1898|回复: 24
显示器绿灯,但没图像,雷劈的板。
发表于 2014-6-27 10:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两片主板,有一块是是刚补雷劈了,COM口芯片对地短路,电源保护不通电,拆下后正常
跑码,显示器绿灯亮,但没显示,显示器是好的。拆下VGA旁边的740电阻,VGA口,1脚对地电阻为
无限大,2、3脚对地短路,23脚对地是无限大,是不是可以确定北桥挂了?
另一块,以前被雷劈了,已经用了差不多一年,现在也是录灯亮,显图像,显示器是好的
,拆下750电阻,VGA口,1、2、3脚对地为150欧,是不是北桥也挂了,还有就是这个是带DVI的,
用DVI口,开可看到开机画面,但进系统后就黑屏了。
坏桥的机会大点。  发表于 2014-6-27 16:39
发表于 2014-6-27 10:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻三个脚?
发表于 2014-6-27 10:10:28 | 只看该作者 �
你说的是那个电阻?750?750是四脚的。
发表于 2014-6-27 10:32:57 | 只看该作者 �
你就直接查 VGA  R G B H V 这几个信号的阻值看下正常不??
发表于 2014-6-27 10:41:16 | 只看该作者 �
板1:R对地为无限大,G,B对地短路。
R 开路 ,一般是什么保险这类的断了吧。。 G B 短路就查下是那里至短路了。。  发表于 2014-6-27 10:52
发表于 2014-6-27 10:53:31 | 只看该作者 �
集显VGA模块坏了。有DVI的就用DVI。。没有就换北桥或加个独显用着
发表于 2014-6-27 11:09:09 | 只看该作者 �
桥坏了,上个便宜的显卡吧
发表于 2014-6-27 11:40:19 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2014-6-27 10:41
板1:R对地为无限大,G,B对地短路。
RGB不是直连到北桥的吗?
发表于 2014-6-27 11:41:00 | 只看该作者 �
RGB不是直连到北桥的吗?
直连北桥,那北桥就很危险了。。。。 很容易烧坏北桥  发表于 2014-6-27 11:44
一般的接口电路都会有些电容电阻和二极管这类的元件来的。。 然后才通到北桥的。。  发表于 2014-6-27 11:43
发表于 2014-6-27 11:44:56 | 只看该作者 �
应该是北桥挂了,加个独立显卡吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 16:38
发表于 2014-6-27 11:47:57 | 只看该作者 �
看电路图,RGB是各通过一个电感就直连北桥了。电感测过是好的,
断电感量还是短路,,应该是北桥短路了。。  发表于 2014-6-27 11:50
发表于 2014-6-27 11:56:57 | 只看该作者 �
网上看,RGB的阻值是500左右,是不是不是这个读数了,就可以确定是桥坏了,所有桥。
发表于 2014-6-27 11:57:24 | 只看该作者 �
你不是话G B 已经短路了吗? 你将电感拆下。量下 电感至北桥那边还是短路就证明是北桥短路了。。  发表于 2014-6-27 12:01
发表于 2014-6-27 12:02:54 | 只看该作者 �
你接独立显卡有显示吗??
发表于 2014-6-27 13:19:09 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-6-27 12:02
你接独立显卡有显示吗??
有显示,,网上看,RGB的阻值是500左右,是不是不是这个读数了,就可以确定是桥坏了,所有桥。
发表于 2014-6-27 13:23:04 | 只看该作者 �
北桥应该没问题。加个显卡上去用用吧。
发表于 2014-6-27 16:31:09 | 只看该作者 �
是不是CPU供电芯片有问题啊?
发表于 2014-6-27 16:37:55 | 只看该作者 �
应该北桥有问题。加独立显卡试下可以亮机吗?
