查看: 1694|回复: 15
P5P43各大供电正常,不过内存,刷完BIOS代码1D,求救
发表于 2014-6-27 08:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5P43  REV. 2.01G各大供电正常,不过内存,一开始跑码E2,刷完BIOS代码1D,求救。。。本人小白。。
发表于 2014-6-27 09:27:21 | 只看该作者 �
BIOS  不对。换一个试试
发表于 2014-6-27 10:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存的各个小供电都正常?
发表于 2014-6-27 10:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存的各个小供电都正常?
发表于 2014-6-27 10:16:15 | 只看该作者 �
重点查北桥,扼流组,加焊南桥,我有块p5p41d 的板子也是这个情况,最后换北桥好了!
发表于 2014-6-27 11:10:47 | 只看该作者 �
首先保证bios的版本正切
发表于 2014-6-27 11:15:53 | 只看该作者 �
这板子的时钟爱坏,可以换个试试
发表于 2014-6-27 11:16:11 | 只看该作者 �
bios 时钟 南桥 BIOS芯片
发表于 2014-6-27 18:36:23 | 只看该作者 �
感谢各位,我继续研究。。。。。
bios下自官网,版本应该没错,感觉应该刷好了。。之前没有1D故障,之前偶尔会跑个E2,刷完了才有1D的,所以我晕了。
发表于 2014-6-27 18:46:31 | 只看该作者 �
597769409 发表于 2014-6-27 09:27
BIOS  不对。换一个试试
BIOS官网下的,新的旧的都试过了,
发表于 2014-6-27 20:02:15 | 只看该作者 �
系统管理总线 打值 测电压
发表于 2014-6-27 20:29:03 | 只看该作者 �
肯定是BIOS不对啊。。。。多刷几个。。。
发表于 2014-6-27 23:09:52 | 只看该作者 �
打下SMBUS总线...测下内存的小供电出来没。。。
发表于 2014-6-28 02:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新刷bios
发表于 2014-6-28 09:51:42 | 只看该作者 �
如果是华硕的主板,你就留意下每个822的排阻是否正常。。
发表于 2014-6-28 09:54:28 | 只看该作者 �
内存旁边的排阻822可以试着代换排除
