查看: 3251|回复: 20
映泰G31m+没时钟
发表于 2014-6-26 18:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G31m+电源保护。。拔了小4P后就可以上电。。二话不说测量上管的G极发现一个管子和小4P相连,换了个管子后正常。。上电测量看了还是不跑码。。看了下诊断卡没时钟。。测量时钟的1脚没电压看了下1脚是连接一个330的排阻,排阻上端有3.3V另一端连接1脚的没电压。。。换了排阻后在测量1脚有电压了时钟正常了上CPU跑码了修复成功。。。
这个映泰的主板没图纸没点位。。。。映泰的板很坑爹就算有图纸主板上也没位置号
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xujianab + 1 赞一个!
发表于 2014-6-26 19:49:03 | 只看该作者 �
现在排阻已经是一个重点了,很多问题都是排阻。
发表于 2014-6-26 19:47:51 | 只看该作者 �
只换管不换芯片,恐怕不耐用吧
发表于 2014-6-26 19:24:43 | 只看该作者 �
没图纸不要紧,关键是能掌握各单元电路也可以。你不就是通过时钟PDF修的吗?
发表于 2014-6-26 18:38:20 | 只看该作者 �
楼主好功力啊,映泰有图纸就不错了,点位图更见没见过
发表于 2014-6-26 18:36:34 | 只看该作者 �
不发图啊 !
发表于 2014-6-26 20:06:11 | 只看该作者 �
最好把图也发上来
客户在这里修完就拿走了所以没图  详情 回复 发表于 2014-6-26 21:07
发表于 2014-6-26 21:07:27 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-26 20:06
最好把图也发上来
客户在这里修完就拿走了所以没图
发表于 2014-6-26 21:20:47 | 只看该作者 �
现在还没有修到换时钟芯片好的,换过很多  都没有好,修好的都是没有开启信号。。。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-6-26 22:46:20 | 只看该作者 �
楼主是莆田的吗
发表于 2014-6-27 09:16:47 | 只看该作者 �
关键是能掌握各单元电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 10:36
发表于 2014-6-27 10:37:11 | 只看该作者 �
没有图纸都这么快给你修好了,不错啊。。
发表于 2014-6-27 11:15:29 | 只看该作者 �
没图纸,只能查看PDF,一样可以修好
发表于 2014-6-27 11:18:23 | 只看该作者 �
高手啊 这种问题一般都没耐心去查
发表于 2014-6-27 11:34:48 | 只看该作者 �
问题多了!一般就一个问题,运气背点就多了!楼主技术还是不错的!!
发表于 2014-6-27 11:40:23 | 只看该作者 �
维修没时钟还是很简单的,但是要注意,有时候诊断卡上面时钟指示灯亮着的也不一定正常,遇到过的
发表于 2014-6-27 11:48:03 | 只看该作者 �
楼主厉害,下次遇到试试
发表于 2014-6-27 12:12:27 | 只看该作者 �
至少要有时钟ic PDF
发表于 2014-6-27 12:22:53 | 只看该作者 �
不错。。这么快就给你换到是电阻的问题。
