查看: 10365|回复: 24
[优派]
飞利浦190ew8一通病
发表于 2014-6-26 17:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天修到几个飞利浦190ew8的一样的问题,这种显示器电源板是明基代工的,编号为benq 4h.03e02,通病都是因为450V120UF滤波电容一个脚漏液腐蚀,造成电容失效,而导致场管烧坏,保险爆掉,都换新后,会造成,不开电源,电压正常,开电源电压会拉低,引起直接关机或屏幕亮一下就灭。问题出在烧坏的场管下面的一个0.02欧的电阻软击穿,拿下来测量都是好的,换个新的,一切都OK 了。查这个电阻花了我个把小时,因为拿下来测量,没测出来是坏的。而且修了好几台都是一样的问题,后面的都轻车熟路了,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 11:29
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
董会会 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-26 17:28:58 | 只看该作者 �
积累经验的时候下次遇到可以先考虑这个问题
发表于 2014-6-26 17:40:53 | 只看该作者 �
这个电阻差一点的万用表量不出来,误差太大了
发表于 2014-6-26 17:43:12 | 只看该作者 �
还没遇到过  显示器搞的少
发表于 2014-6-26 18:42:51 | 只看该作者 �
开关管,电容。保险。
如果带不动负载。测一下0.22
发表于 2014-6-26 18:59:20 | 只看该作者 �
这都是经验 一般人真难发现啊
发表于 2014-6-26 20:23:59 | 只看该作者 �
小电阻不好量,只能代换下
发表于 2014-6-26 21:33:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这个了 以后会少走很多弯路啊  加分支持
发表于 2014-6-28 06:14:02 | 只看该作者 �
这个必须要注意,以后少走弯路啊  哈哈哈
发表于 2014-6-28 14:06:34 | 只看该作者 �
那是不是说只要换了这个电阻就好的啊,还是其他的也要换啊。
发表于 2016-1-31 22:11:06 | 只看该作者 �
不关这电阻的事,本来就可以直连
发表于 2016-2-1 09:30:38 | 只看该作者 �
一般显示器都比较好修!
发表于 2016-2-2 10:53:15 | 只看该作者 �
这小电阻太难发现了
发表于 2016-2-2 12:12:18 | 只看该作者 �
电阻不可以直连,这个电容是台湾金山的吧
发表于 2016-2-2 12:24:36 | 只看该作者 �
好的
发表于 2016-2-6 11:59:06 | 只看该作者 �
这电阻会烧断,阻值变大,没有见过软击穿,怎么个软击穿啊
发表于 2016-2-16 22:13:26 | 只看该作者 �
收藏——以后用。
发表于 2016-2-19 14:47:15 | 只看该作者 �
我手里刚好也有一台,一会看看
发表于 2016-2-20 14:16:34 | 只看该作者 �
  小电阻 的故障 一直都是不好找!
发表于 2016-2-22 20:47:01 | 只看该作者 �
这种型号有两台死屏的  看见标题兴奋一下  以为进来学习学习
