查看: 3539|回复: 11
东芝166定影爪子
发表于 2014-6-25 23:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怕说的不明白直接上图
目测可以发现左边的两个爪子掉了,把定影棍刮得惨。。。
已经修了N次返工都是这两个爪子掉
爪子旁边的塑料是断掉一块的
后来是加快耐高温的塑料(比如CPU底座)然后用502粘上去。(第一次我用热胶点的后果可想而知)
用不了几天又返工
发表于 2014-6-25 23:38:47 | 只看该作者 �
这种只有换新的,不然老是会回来
发表于 2014-6-26 08:17:42 | 只看该作者 �
直接去掉不行吗
发表于 2014-6-26 08:54:03 | 只看该作者 �
直接去掉不行吗
发表于 2014-6-26 09:43:44 | 只看该作者 �
直接换后边的塑料架吧,加热辊也掉漆了,继续用下去打印也会有黑点的!
发表于 2014-6-26 09:51:04 | 只看该作者 �
还不如换个新的呢,这样没有后顾之忧
发表于 2014-6-26 09:58:49 | 只看该作者 �
这个地方必须换新的定影组件。不然影响使用,返修率特别高啊
发表于 2014-6-26 10:02:58 | 只看该作者 �
这种玩意第一次见到。
发表于 2014-6-26 10:37:03 | 只看该作者 �
已经换过一块了,之前的5个都是坏的,新的也是翻新的,都是别人补补过的
发表于 2014-6-26 10:37:25 | 只看该作者 �
QQYSM 发表于 2014-6-26 08:54
直接去掉不行吗
去掉不行的,会卡纸
发表于 2014-6-26 10:39:01 | 只看该作者 �
是啊,已经换过了,全新很贵,翻新的就是这样,进来的时候就是缺的
发表于 2014-6-27 08:25:40 | 只看该作者 �
看你怎么给客户讲了,打印机本来就是个消耗品,耗材很贵。核心部件价格自然高(原装货),定影温度相当的高,你给客户讲下其中的工作原理。
