查看: 3885|回复: 5
(讨论)大家来讨论下关于各芯片工作的条件
发表于 2008-11-11 14:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAX1631 工作条件
  插上电源适配器,16V电压输出  通过10Ω电阻来到MAX1631的22脚(V+),这时芯片不工作.
当1631的23脚(SHDN)接到为高电平(3.3V-5V)的总开启信号后,芯片开始待机.待机时21(VL)脚产生VL电压5V,9脚(REF)输出基准电压2.5V
VL5V电压分成2路分别给芯片自身及其它芯片作为待机电压
一路给1.8v/1.5v产生电路(MAX1845)作为其待机电压,
二路通过D15(复合二极管,表面像是三极管)给了芯片BST端(18,25脚) ,作为内部高低端驱动器的激励供电.
当VL < 5v时,芯片本身有损坏或外围负载有短路.(比如MAX1845芯片坏)
当VL > 5V时,芯片本身有损坏或外接电容虚焊或人为弄掉.(IBM R31的通病)
当VL = 5V,而9脚 < 2.5V时,为芯片损坏,
当VL = 5V,待机时9脚 = 2.5V,但在按下开关时为0V,说明3M或5M负载有短路.
只有VL5V正常后,9脚2.5V才会正常.
这时19脚,24脚都有5V直流电压输出(工作时为低端驱动器脉冲方波输出
当(7脚TIME/ON5),(28脚RUN/ON3)接收到3.3V或5V高电平(3M_ON,5M_ON开启信号)且保持不变时,芯片开始正常工作,内部的四个驱动器输出方波脉冲去推动外部所接的4个场效应管导通工作,输出3.3V和5V
一般IBM的开启信号控制芯片是PMH4和TB62501.其他品牌的由IO芯片或H8或M38867系列等芯片控制.检修时要先检修该芯片的工作条件(供电,时钟)
其他芯片 有朋友知道的 都发发上来 让更多的朋友知道芯片的工作条件 我也会陆续写上来的  以上写的不是很好 请各位指正
参与人数 2威望 +4 收起 理由
昂首向前 + 2 原创内容
计将安出 + 2 不错的东东!!
发表于 2008-11-11 16:29:00 | 只看该作者 �
回复 #1 翔龙数码 的帖子
谢谢   楼主   多学习中
发表于 2008-11-11 19:21:16 | 只看该作者 �
楼主分析得不错,多谢分享!
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-11-20 18:47:52 | 只看该作者 �
这种好贴希望大家积极跟进更希望你们拿出自己的这种经典性的维修经验一起讨论!
发表于 2008-12-19 10:58:26 | 只看该作者 �
ADP3205工作条件 (转载)感谢这个论坛的 中国电脑
  VCC 共电+SD<开启信号.由PMH-4提供>+PG信号
  3205关键测试点: 22脚 3.3V  由3.3M 在开机后通过6脚MOS 管转换来.  SD 18脚:3.3V 高电平.由PMH-4 的89脚输出经二级管进入 PWRGD<PG>  14脚:3.3V MAX 1845 7脚输出.
发表于 2008-12-21 13:38:10 | 只看该作者 �
楼主说的芯片是很简单的,要是能把芯片组分析一下就好了,期待高手
