查看: 2879|回复: 12
DELL N4010 电路上到1.89左右 掉电
发表于 2014-6-25 14:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机 开机到1.89左右掉电  看电流有跳变  但是不亮机  等会就掉电了
发表于 2014-6-25 15:08:59 | 只看该作者 �
正常这个机器亮机也没这么大的电流,应该从电流大入手
发表于 2014-6-25 15:07:14 | 只看该作者 �
有可能是供电不正常引起的。
发表于 2014-6-25 15:07:04 | 只看该作者 �
有可能是显卡某个供电没有或是低 导致的
发表于 2014-6-25 15:03:09 | 只看该作者 �
是不是哪 供电不正常和缺压
发表于 2014-6-25 14:55:14 | 只看该作者 �
拔掉内存掉不掉,不掉就动显卡
发表于 2014-6-25 14:49:07 | 只看该作者 �
有独显吗.若有先加焊下确认.
发表于 2014-6-25 14:49:05 | 只看该作者 �
别动不动就让人换桥呀,看看显卡供电呀,最好按时序检查
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-25 14:45:43 | 只看该作者 �
尝试换南桥
发表于 2014-6-25 14:47:53 | 只看该作者 �
加焊显卡
发表于 2014-6-25 20:24:33 | 只看该作者 �
很好啊,,学习中
发表于 2014-6-25 22:15:56 | 只看该作者 �
这种情况应该是缺少某个信号或电压,查查时序……
发表于 2014-6-25 22:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3今天刚修到一个 加焊显卡后花屏最后测屏接口到显卡一对数据线其中一个断线!没有点位图显卡芯片没有标位置号,郁闷
