查看: 1518|回复: 5
g470 有待机 不触发
发表于 2014-6-24 21:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板 开关电压只有0.45V 用一样板大概对比了下  其他都正常  就是D23 第3脚3.3V被拉低  只有0.8V  通过IO32脚  换IO 也是一样    有没有人修过这样的问题   是什么额问题???
发表于 2014-6-24 21:42:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果上拉电阻 和3VALW正常就是有地方拉低了 查哪里拉低了吧
发表于 2014-6-24 21:50:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ON/OFF#  被拉低 只有0.8v  IO 换过  现在应该从哪里查起
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
上拉正常 ?这个信号总共也没有几个原件 拆完就是版层了 应不难吧  发表于 2014-6-24 21:54
发表于 2014-6-24 21:54:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆掉D23 ON/OFF#就有3.3V  Q106 和D26 的电压和好的板一样  应该没问题
发表于 2014-6-24 22:16:43 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
拆下IO测一下,是不是IO拉低的
