查看: 2118|回复: 17
cpu主供电部分
发表于 2014-6-24 20:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个板子12v电路,测场管击穿,换新,又击穿。换ic,换新场管,下管又被击穿,疯了啊。各位大神帮帮忙啊。
同意楼主: 5.0
留意下这一个组的电路的元件。。  发表于 2014-6-26 10:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 01:08
发表于 2014-6-24 21:03:49 | 只看该作者 �
场管G级是否悬空
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:22
发表于 2014-6-24 21:31:08 | 只看该作者 �
同意楼上的,有可能G级断线了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 10:46
发表于 2014-6-24 22:11:38 | 只看该作者 �
你还要查下电路有没有断线,如果没有就要换驱动ic,电源管理芯片及上下场管都换。
发表于 2014-6-24 22:33:16 | 只看该作者 �
G级断线 有这个可能噢~
发表于 2014-6-24 22:37:47 | 只看该作者 �
要看g极驱动是否正常。
发表于 2014-6-24 22:50:25 | 只看该作者 �
把换好的场效应管和其它相的管子的每个脚量对地的值吧,G级断线有这种可能,不好在换电压IC,还要量有标注的一些电阻有没有变值。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ptmanager + 2 活雷锋~
发表于 2014-6-25 21:03:56 | 只看该作者 �
电源管理芯片及上下场管一起换上
发表于 2014-6-25 22:43:31 | 只看该作者 �
G极悬空的可能性很大 。。
发表于 2014-6-26 02:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反复烧毁场管?应该是有断线,看看场管的控制极是否有悬空!
发表于 2014-6-26 06:53:15 | 只看该作者 �
测量周边小元件,包括电阻 电容
发表于 2014-6-28 17:02:45 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-6-24 21:31
同意楼上的,有可能G级断线了
g级有ic过来的低电平,0.3v
发表于 2014-6-28 17:03:57 | 只看该作者 �
输给了时间丶 发表于 2014-6-24 22:33
G级断线 有这个可能噢~
g级有电压,0.3v 是ic过来的电平信号
上下管的G极都要查,如果没断线,就详细查查IC工作条件及周边元件是否掉件异常  发表于 2014-6-28 22:35
