ZXCVWtest
查看: 4856|回复: 25
..主板跑C0的问题.
发表于 2008-11-11 11:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
科脑..I845GL.起先是跑到41显卡(集成显卡)声响过后就不停的叫.....一些基本工作做过还是同样...于是决定刷BIOS..从本站下了个BIOS刷过跑C1.
内存又有问题...测量内存电压正常.换条内存还是不行...看了内存糟旁有几个电容似鼓非鼓..就全换了...换好上电触发..跑C0了.   .CPU供电正常 1.7   总线时钟0.30 主时钟1.75  复位1.74  这都正常...触发还是跑CO.....  ...
发表于 2008-11-11 11:58:25 | 只看该作者 �
擦下内存插槽,实在不行就只有更换内存插槽了
发表于 2008-11-11 12:03:36 | 只看该作者 �
会不会是北桥的问题啊  本人新手  学习下
发表于 2008-11-11 12:07:31 | 只看该作者 �
今天我也是遇到一个跑C0的故障,测各测试点,电压正常,我觉得CPU座虚焊的可能性大点,正在试着
发表于 2008-11-11 12:52:26 | 只看该作者 �
回复 #2 迎新 的帖子
C0是内存的问题...我在本站看过大多关于C0的问题都是CPU的问题....
发表于 2008-11-11 12:53:15 | 只看该作者 �
回复 #4 建设者-小强 的帖子
CPU座我加焊过了....还是那样...再说我没有工具就一风枪...用风枪加焊有效吗
[ 本帖最后由 乌贼王 于 2008-11-11 12:54 编辑 ]
发表于 2008-11-11 13:01:54 | 只看该作者 �
科脑..I845GL
科脑..I845GL  楼上的BIOS还是有问题哦!!!
发表于 2008-11-11 13:06:40 | 只看该作者 �
科脑..I845GL  楼上的BIOS还是有问题!!!
845gl.rar
204.74 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-11 13:37:39 | 只看该作者 �
我比较同意楼上的说法,如果BIOS挂在IO下的,还可以换下IO试试
发表于 2008-11-11 16:19:39 | 只看该作者 �
RMQ换IO试试,
发表于 2008-11-11 16:22:15 | 只看该作者 �
BIOS问题。我遇得多了。U座是针的。
发表于 2008-11-11 16:26:00 | 只看该作者 �
如果电压正常,U座和NB不虚焊可以把COM口拆掉,重新刷一个好的BIOS换个新IO试下。
发表于 2008-11-11 17:16:20 | 只看该作者 �
可能是北桥有问题
我碰到一些,有些是CPU座虚焊,有些是北桥问题
用点焊宝用850吹一下,也许会好
再就是BIOS了
发表于 2008-11-12 10:25:40 | 只看该作者 �
回复 #10 博锋电脑 的帖子
用了你的BIOS刷过可以启动不过...PS/2的鼠标不行而PCI槽也不行...
发表于 2008-11-12 10:49:04 | 只看该作者 �
这样分析:原BIOS程序能过内存,说明内存工作条件:供电,时钟等都应该正常,后刷了BIOS后不过内存,说明程序错了,就应该重刷。  至于PS/2鼠标不能用,再按键盘不能用来查修。
发表于 2008-11-12 10:51:33 | 只看该作者 �
刷BIOS,如果刷BIOS不行,北桥一定NG了。。
发表于 2008-11-12 11:18:42 | 只看该作者 �
还是那样不行.那有新的BIOS吗?
发表于 2008-11-12 15:05:27 | 只看该作者 �
回复 #17 盱眙桂林 的帖子
现在主板起动正常.键盘可用.鼠标不行.. 不过,我测量了一下PS/2的供电都有5V供电..
发表于 2008-11-12 15:11:58 | 只看该作者 �
你所说的5V应该是第4位置,PS除供电以外还需要时钟和数据信号正常。打一下鼠标接口第5和第1位置的阻值,正常应该一样大,再对比一下键盘口对应的值,看哪一脚不正常,沿着这一脚查有关电阻(有排容拆掉)和IO.
发表于 2008-11-12 15:12:46 | 只看该作者 �
从不过显卡,到不过内存,再到不跑CPU,运所有些背啊,肯定是有些步骤错了,弄的故障越来越大~
